  • 朱总推荐的梁开洞验算~!!!!!!~!~!~!~!~
    朱总在其所著的高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010[朱炳寅2012]中对梁截面开打洞的验算方法进行了阐述,截图如下: 我没大看懂朱总
  • 土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少?
    土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少? 广东省院安全顾问 土木吧
  • 框架梁开洞 补强钢筋怎么计算?
    实际工程中,好多管线需要穿过框架梁,那么在洞口周边的附加钢筋是怎么计算的呢?虽然构造手册和图集上有大样,但是我想知道是怎么计算配筋量的?具体是怎样的假定和计算过程呢?谢谢了
  • BIM实用技巧:Revit梁开洞要求
    BIM实用技巧:Revit梁开洞要求 留洞要求: 1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求: ①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm; ④相邻两个洞口的中心间距应不小于2倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。 2.当预埋位置设置在梁端L/3范围内时,要求: ①洞口大小必须小于或等于0.3倍的梁高; ②洞口上边缘距梁
  • 梁开洞导致受力主筋断裂对结构影响
    梁开洞导致受力主筋断裂对结构影响
    我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根
  • 楼板开洞及加固方式详解
    楼板开洞及加固方式详解
        在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案     在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。     当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 中望广场剪力墙开洞加固
    图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
  • 砖混结构承重墙开洞如何加固
    砖混结构承重墙开洞如何加固
    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
  • 剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
  • 砖混结构承重墙开洞加固
    砖混结构承重墙开洞加固
    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
  • 梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    经常有客户咨询:梁上开洞打到钢筋了,又心里打鼓,害怕梁会不会断掉。试问,梁上开洞是否安全? 特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,可能造成几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 所以,在开洞之前,建议大家一定要咨询专业的设计公司,不要盲目操作,以免给房屋留下安全隐患! 那么,梁上开洞有哪些原则和注意事项呢? 1.尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能开在梁两端位置; 2.谨记不要在主次梁交接处附近开洞; 3.洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;10公分依据只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大
  • 梁上开洞该如何进行加固
    梁上开洞该如何进行加固
          在新闻上经常会看到一些报道,房子在空调或者其他设备安装时,施工人员经常会在梁中进行开洞,导致业主内心非常恐慌。那么遇到这种情况该如何进行处理呢?现在卡本给大家介绍下:       在发生这种情况以后,首先要确定是否打断主钢筋,如果在开洞过程中,没有打断主筋,只是打断个别箍筋,并且开洞较小,这样可以不进行加固处理。其实可以不进行加固处理并不是对结构一点影响都没有,只是洞比较小,对结构影响相对较小。考虑到结构在设计时都会有一定的安全系数,所以可以不进行加
  • 圈梁被打了个洞,要加固吗
    今天包工头告诉我,在梁上打了个洞,很担心,各位专业人士帮我看看,要不要加固?怎么加固? 房子是六层的一楼,砖砌结构,厨房和厕所的楼板是浇筑的,被打洞的梁在北阳台和厨房之间,阳台是凸阳台。我觉得这个应该是圈梁,不知道理解的对不对。 打洞的说底筋没断,但是断了一两个小钢筋,洞是18的,图如下,平面图的橘色线就是被破坏的梁
  • 如何加固楼板(开洞加电梯)
    我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
  • 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
  • 预制板开洞加固的问题请教
    请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
  • 结构梁开洞穿管问题的讨论
    1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高;
  • 求助!现浇板开个楼梯洞,如何加固?
    求助!现浇板开个楼梯洞,如何加固?
    家里正在装修,住楼顶,想开个楼梯洞自己从室内上去。求帮忙~!
  • 如何将剪力墙开洞补强加固
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
梁开洞加固
梁开洞加固专题,为您提供梁开洞加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁开洞加固 相关的专业交流讨论,更多梁开洞加固相关内容请访问
芬顿反应器结构
芬顿反应器设计
