在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案 在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
本人两个月前在县城的小镇买了一套房,装修时发现楼板客厅(没有贴瓷砖)人走动会颤抖,用脚跺颤抖感明显。客厅面积35-40平米左右,中间缺少加力樑、钢筋密度不够、水泥不足厚度不够的原因造成。房子是几个老板集资性质建造的,没有施工图没有正规的监管检测,维权路漫漫不胜其烦。我房子在5楼,4楼已经装修,只能在5楼楼面加固处理,有人说贴瓷砖时水泥沙石混凝土水泥足一点混凝土厚一点就可以了,有人说现在楼面加钢筋再加混凝土贴瓷砖,有人又怀疑没有加固效果反而增加重量,我不知道怎么办?跪求专家赐教加固方案。谢谢了!
设计师朋友应业主要求,要设计在楼板上开洞(位置靠近梁),600×600的洞,开两个,两洞间距600,采用碳纤维加固的方法,问设计规范上开洞允许吗?另外,开两个洞间距600,这个间距规范允许吗?不能增设柱子,有什么好的加固方法? 请网友给个答复,谢谢!
楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢有图集的希望能够传上来,谢谢
有一现浇楼板,跨度4.8mX3.6m,因为使用功能的改变,需要在其长跨方向几个孔洞,孔洞内钢筋全部切断.孔洞平均直径120mm左右,距离梁150mm左右。(如图)请教,开洞后如何进行加固?
在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。
楼板支撑加固平面布置图方案
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
原结构设计的屋面是H型钢梁+钢筋混凝土楼板,钢筋混凝土楼板与H型钢梁之间有一层压型钢板;现在因为暖通专业需要,要在屋面上开几个风井,采用新增钢梁进行加固,请问新增的钢梁与原有钢框梁及楼板该如何连接牢固呢?
1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
图纸简介: 某高层地下三层楼板因设备需要后开洞,因此需要对原有洞口进行加固处理,主要采用粘贴碳纤维布的方法。 投稿网友: qiao19861115 上传时间: 2013-09-12
大佬们好 我是一名室内设计从业人员 最近接了个小叠拼的客户 因为方案对空间改造比较大 所以前来向各位大佬请教一下! 目前主要想知道的一个问题是:楼板开洞到底要不要加固?如果要加固,怎么加固比较经济实惠呢?CAD平面截图在下面,大佬们给点意见吧,万分感谢! 原始1楼结构图 拆改2楼结
