珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
我现在要采购UPVC管材,用于纯水和污水处理系统的管路连接,我们现在用的就是低压用佑利,高压用环琪,现在想寻找替代品牌。询了一下还有其他品牌:华亚、联塑、中财、南艺、伟星等等等等,好多品牌,但不知道每个品牌的优缺点,现在需要大家帮忙指导一下,谢谢大家了ps:问了一个华亚的厂家,说他们的管道适合于给排水,不适合水处理,华亚是浅灰色,佑利是深灰色,我知道的仅此而已了
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
最近做了个热力站,两套系统,高低区,循环泵、补水泵各2台,软水器,软水箱个一台,热力站为半地下室,地上1.5米,地下3.0米,请教潜污泵如何选?
前几天,土木在线排名由于大家的努力,排到了第4位,我感到很欣慰,可今天我已打开电脑竟然滑到了第6!!!!!!!! 马上就要到时间了,我们要努力呀!!!!!我在单位两台电脑每天刷一次,家里一次,共三次!我已尽力了!希望大家加油呀!!!!!!!论坛排名活动网址:
1、 天津 ↑(上升4位)2、 贵州 ↑(上升8位) 3、 安徽 ↑↑(上升12位)4、 黑龙江 ↑↑(上升15位)5、 青海 ↓(下降4位) 6、 湖南 ↓(下降3位)7、 陕西 ↓(下降5位)8、 海南 ↑↑↑(上升22位) 9、 四川 ↑(上升3位)10、重庆 ↓(下降3位)11、浙江 ↑(上升5位)12、宁夏 ↑↑(上升14位)13、广东 ↓(下降7位)14、湖北 ↓(下降6位)15、吉林 ↑↑(上升14位)16、山东 ↓(下降3位)持续更新中...[ 本帖最后由 zhangxi8256 于 2013-1-7 10:28 编辑 ]
一注专业 模拟试题教材 排名及点评 1、施岚青 《答题指导》 难易混合,分专题布局。较为全面,各类题型基本覆盖。讲解清晰,错误较少。此书被认可度高。2、兰定均 《考前实战训练》 真正的模拟题集,比较接近真题。从题量分布、难易程度等方面都较接近真题,非常适合考前复习。做题时需要把所有规范准备在身边,做一套题就是各规范的检阅。有:个别题较偏,力学题过多,题题之间存在相关性等瑕疵。3、《30天冲刺》 似不再出版了,只有电子老版。题型丰富,桥梁部分错误很多。4、沙志国 《模拟试题》 题解比较婆婆妈妈,凡题必从盘古开天地说起,太注重概念的分析,但也提供了一些其他题集未能提供的题型。5、杨伟军 《模拟试题与分析》 错误百出,纯粹因为甘月光的推荐,才有人购买,实际发现为垃圾。出书者自己水平低下且不负责任,出现错误太多,不是偶尔有之。故此书基本不可使用。以上是我看过的5种模拟题集,不知还有哪些题集值得阅读,请推荐。<
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
装修是一个大工程,装修的步骤尤其繁琐,在施工过程中工序也是环环相扣,因此很多没接触过装修的业主往
全国最垃圾的房地产公司排名!大家一起来评评。。。1。雨润地华实业有限公司(雨润就是垃圾,杀猪卖肉的!)2。大连万达集团3。苏州君地房地产有限公司(垃圾老总,垃圾公司!)4。招商地产(自以为开了银行就了不起了!)5。。。。。
由于工程所需,想了解一些低扬程的潜污泵,流量在100~500之间的! 各位大哥帮个忙,给小的介绍一些相关产品和资料! 先谢谢了!
潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
潜污泵 25QW-7-8-0.55这种小泵什么牌子的有我找了好长时间也没找到,大家有用过的没帮我看看。要是有在小的就更好了!!!
