在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
江苏金凯树脂化工有限公司是一家集专业生产、研发和销售为一体的离子交换树脂和吸附树脂公司。作为离子交换树脂行业的理事单位,公司拥有40年的离子交换树脂研制、开发和制造经验,目前是离子交换树脂行业品种全,产量大的科研生产基地之一,年生产能力达到60000立方米。 产品广泛应用于电力、化工、医药、生化、三废处理,湿法冶金等行业,其中70%产品出口到全球80多个国家和地区。特别是环境工程领域,我们的离子交换树脂可以有效进行脱碱软化、超纯水制备、污水处理、饮用水处理、凝结水精处理、水族处理、核电应用、除硝酸根、除高氯酸根、除砷、除氟,除硼、除天然有机物,除重金属离子,除VOC气体等。 我们可以根据您的要求研发您需要的产品。如果您暂时用不上离子交换树脂,将来会用到,请留下我们的联系方式,以备不时之需,任何时候我们都非常热切的期待给您最好的服务!
大孔树脂又称全多孔树脂,一种聚合物型的多孔吸附剂,对有机物有浓缩、富集、分离的作用。 &
我公司专业从事离子交换树脂的销售:1、德国朗盛(原拜耳)水处理离子交换树脂:软化S80 混床S100M800抛光树脂NM60NM60SG2、罗门哈斯抛光树脂UP6150 UP6040 其他树脂:1200Na4200CL MB20 IR1203、苏青离子交换树脂系列:001*7 001*7MB 201*7 201*7MB D113-III D301-III D301-F D001 D201 EPS白球4、漂莱特树脂:C100E A600混床 C100EDL A600MB 均粒树脂PPC100PFA600 抛光树脂MB400 NRW37SC上海恩临环保科技有限公司朱宏锋13817413586 021-62116855-12
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
摘要:新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,这些可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。需要注意使用方法
我现在从事的工作是利用树脂处理污水中的重金属离子,目前最常用于重金属废水处理中的树脂有1200Na,D113,D301,以及普通的732,717等树脂,但在实际计算当中,该几种树脂的工作交换当量不能确定,现在我计算离子交换柱的直径,都是假设工作交换当量为600来计算的,自己也不知道是不是非常正确,虽然目前工作小试后,离子交换柱的直径没有太大偏差,可是,我总是不能确定直径是算大了,还是算小了,毕竟短期的小试仍然看不出什么大问题。我现在迫切的需要知道自己这样假设交换当量来计算有没什么问题,如果有那位知道的,并做过实际工程的,能不能告诉我要怎么才能计算出正确的直径呢?工作需要,请大家帮帮忙,多谢多谢啊!
由中化蓝天牵头,清华大学、北京赛诺膜技术有限公司、四川国家水处理中心共同参与的国家“863”计划项目高性能分离膜材料的规模化关键技术(一期)的子课题——高性能聚偏氟乙烯(PVDF)材料研制及在城市污水处理中的应用,日前通过科技部组织的验收。 目前,水处理膜专用PVDF系列化树脂的合成技术已经成熟,产业化放大的产品性能稳定,可提供国产高性能PVDF水处理膜专用的系列化树脂,替代进口同类产品。这不仅对制膜、用膜企业降低膜材料成本有利,同时也为国产化树脂企业带来可观的经济效益。 该课题目标是满足城市污水深度处理与再生利用需求,开发具有自主知识产权的TIPS(热致相分离)法高性能PVDF中空纤维膜绿色环保制造工艺技术;建成年产200万平方米中空纤维膜及相应膜组件的系列化产品的产业化基地;开发适于TIPS法制备高性能PVDF膜的专用树脂,提升膜的抗污染能力和使用寿命,使其达到国际先进水平。 通过承担单位的联合攻关,课题组达到预期目标,成功开发出水处理膜专用PVDF树脂产品,实现了水处理膜用PVDF树脂的国产化,替代了进口产品。该课题还突破了TIPS法制备高
摘要:离子交换树脂里面含有一定的水分,离子交换树脂中的水分非常的重要,如果离子交换树脂脱水,离子交换树脂在重新湿润时可能会爆裂或破碎,那我们应该如何防止树脂脱水、防冻、防止微生物滋生。
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
《水处理设备技术条件》
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
