  • 关于电子水处理器的使用(急)
    我在一净循环冷却水处理设计中,采用了一台电子水处理器(反冲排污型电子水处理器),代替加药达到防垢除垢、防锈缓蚀、杀菌灭藻的目的,但是项目经理认为不可靠,怕因为水处理器出故障而终止循环水供水。他的理由是,既然有过滤的效果,必然有滤网堵塞的可能,一旦水流中断,对生产危害很大。请问哪位有采用过上面的设备?可以取代加药达到水质优化的目的吗?最重要的是,该设备会因为出现故障而中断供水吗?谢谢指教!
  • Merlin反渗透水处理器课件
    Merlin反渗透水处理器课件
  • 电子水处理器是否能够除垢呢?
    RDDC电子水处理器又称电子水处理仪,也是高频电子水处理器,有多项功能,该电子水处理器是通过水施加高频电场,使其物理结构发生变化,由原来缔合链状分子断裂成单个水分子,使其活性大大增加,溶解在水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电吸力下降,从而达到防垢的目的。这是电子水处理器除垢的原理。说明电子水处理器还是能够除垢的。
  • 全程综合水处理器的选性型
    全程综合水处理器的选性型
    全程水处理器是集除垢防垢、杀菌灭藻、防腐、超净过滤的多种功能于一体的综合性设备,具有全过程处理功能的。可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的水处理器。 全程水处理器针对各种水循环系统中普遍存在的腐蚀、结垢、菌藻、水质浊度等四大问题,应用航空领域的高技术——差转屏蔽效应及多点阵列组合,有效的解
  • 电子水处理器如何解决管道水垢
    电子水处理器如何解决管道水垢
    物理电脉冲电子水处理除垢是不改变水的成分,它是利用脉冲波将管道内壁带有粘性的水垢晶体打散,使之失去粘性。电子水处理器一般安装在管道设备的进水口端,不同型号所对应的脉冲带长短不一样,将脉冲带绑在管道外壁,无需开孔,通电即可工作,电子除垢器在开始工作之后是不需要后期维护。
  • 求教全效水处理器的问题。
    各位大人,中央空调用的水处理器,上海捷宜水处理器和科静源水处理器哪个好?与科静源同等品牌的水处理器有哪些?希望知道的朋友不吝指教,拜谢。
  • 离子棒水处理器会引起爆炸吗
    我有一个客户是生产氧气的,他的设备需要冷却水循环处理,我给客户的循环水管路上加装了离子棒水处理器,客户担心离子棒会产生高压,因为他的设备万一有乙炔泄露的话会产生爆炸.我想请问有哪位大侠可否给予指点.谢谢
  • 电子水处理器到底起不起作用?
    一个我久惑不解的问题:电子水处理器,包括什么全程水处理器、射频水处理器、旁通水处理器等等电子水处理设备,究竟有没有作用?各位大侠是怎么评判和检验的?反正我是很怀疑,希望大家凭良心、凭事实说话。也欢迎厂家讨论,但不要是宣传语言。
  • 纯净水水处理器技术参数
    本项目采购采用单级RO反渗透系统,要求主要零配件选用知名品牌产品,性能优越,稳定可靠;单级反渗透设备脱盐率达到97%以上,终端产水量>3T/H,设备能够连续24小时运行,要求出水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。一、预处理系统1.原水箱:容量为用水量的1.5-2.5倍,材料选用优质不锈钢。2.原水增压泵:将原水加压送至预处理系统,确保水处理工艺要求的水压,流量以设备产水量为依据,选用国内知名品牌。3.多介质过滤器:内装过滤介质石英砂,石英砂滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,去除粒度大于20um的机械杂质,小分子有机物和部分胶体,要求出水浊度小于0.5NTU,SDI≤5。4.活性炭过滤器:内装优质果壳不定形颗粒活性炭,活性炭滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,有效吸附水中有机污染物,要求出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。多介质过滤器反洗周期为24小时,每次反洗时间不小于10分钟,要求采用先进的手动、自动两种方式进行
  • 请教有没有水处理器处理氯化物的?
    因为水中过多的氯化物易腐蚀奥氏体不锈钢材质的设备。能不能在进设备前除去过量的氯化物?有没有这种产品或设备?请大虾们指点!
  • 电子式水处理器技术条件HG/T3133-2006
    求:电子式水处理器技术条件HG/T3133-2006谢谢
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 电解水处理器的处理应用
    电解水处理器 电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩 增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,达到防垢的目 的。极性水分子的偶极矩增大,与盐正负离子的吸引力增大,从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢的 目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境,另外在水中形成的活性氧自由基能氧化微生物的细胞膜,破坏微生物的歧化酶,从而杀灭水中的微生物,达到杀菌灭 藻的目的。 电解水处理器 产品功能:防垢:水中的阴阳离子被偶极矩增大的水分子更紧地包围并呈链状排列,不能自由运动,不能靠近器壁,从而防止了垢分子在器壁上生成。除垢:增大偶极矩的水分子,更容易与器壁上的垢分子水合,使硬垢变软、疏松,垢块龟裂、脱落,直至逐渐去除积垢。杀菌灭藻:
  • 请教!全自动水处理器出水口必须装电磁阀吗?
    各位大师好,现有一地源热泵中央空调机房,使用全自动单罐单阀水处理设备,水处理设备出水口必须加装电磁阀吗?因图纸上没有画电磁阀,且水处理厂家说可装可不装,但现场一技术说必须装,请教各位大师了,装电磁阀的作用是否是在水处理装置反冲洗时起到关闭出水口的作用,以免将污染的水送进软水箱?
  • TL-858 TL-868微电脑多频水处理器
    上海徐净环保生产TL-858 TL-868微电脑多频水处理器太阳能除垢仪、缠绕式除垢仪、变频除垢仪上海太阳能,太阳能热水器除垢仪,太阳能缠绕式电子除垢仪 除垢仪厂家 电子除垢仪(电磁水) 锅炉空调除垢 太阳能除垢 水处理仪,热水器除垢仪,除垢防垢设备,锅炉除垢设备 锅炉防垢设备 超声波除垢防垢,联系电话021-54293792{:2_81:}
  • 卫生间设置积水处理器的重要性
    卫生间漏水到楼下,是一个让人头痛的事情,尤其是现在一般都采用同层排水的设计,所有支管都敷设在自家卫生间的地板上,如果管子接头粘接不牢固或时间长久出现脱落,或者卫生器具的接口漏水,哪怕一点点的渗漏,日积月累,都会形成积水,做得再好的防水,也经不起污水的日夜浸泡,久而久之,就会往楼下渗透,破坏下层的结构和装修,因此,在卫生间地板的最低处装一个处理积水的装置势在必行,积水处理器就是针对卫生间沉箱积水来设计的,位置是装在主立管上,镶嵌在现浇楼板里,上表面与现浇楼板持平,这样,沉箱里如果出现积水,就会通过积水处理器上表面的渗水孔流到主立管里去,使得卫生间的回填层里永远不会出现积水,也就不会出现漏水到楼下的现象。有兴趣的朋友可以加QQ785475595或电话18974977114交流。
  • 离子交换除盐水处理器的失效控制
    离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。 1 检测和控制原理 强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团): An+ +nRH=RnA+n H+ HCO3- + H+ =H2O+
  • “交变高频电磁场” 电子水处理器工作原理
    “交变高频电磁场” 电子水处理器工作原理“交变高频电磁场” 电子水处理器,利用物理方法,不改变水的化学成份,使通过本仪器的水,在强劲的交变高频电磁场作用下,使用水器壁(设备)达到阻垢、除垢、杀菌、灭藻、防腐阻锈的目的。水被交变高频电磁场激励后,水分子被激活,缔结连状被打断,成为单个小分子。水中电子被动地从低能阶轨道跃迁向高能阶轨道,使电子云的分布和形态发生变化。非极性分子H2、O2、N2被交变高频电磁场的外界力诱导成极性分子,水中的偶极矩增加,渗透压增强,活性增加,PH值增大,导电率下降。水中的盐类阴、阳离子被偶极子包围,使之不能任意运动。阻止钙Ca、镁mg离子的碳酸盐结垢,因此达到阻垢的目的。交变高频电磁场由于不断改变磁力线的方向,在二极性分子产生异极吸引同极排斥的作用下。使水分子振动频率增强、渗透压增强、活性增加,激励钙Ca、镁mg离子失去原有引力,回复游离状态,悬浮在水中。因此受热面器壁(设备、管道)上的老垢在很短时间内逐渐被激成粉沫状自行脱落。从而具有很好的除垢效果。交变高频电磁场使水的自由基发生变化,产生对细菌及藻类细胞破坏性极强的活性
  • 供应:各种水处理滤料、填料
    巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
  • 天津有什么好一些的水处理公司?
    我想了解一下,本人经验和水平都比较有限,想找一家有实力的公司系统学习一下,因为本人不是环境专业毕业所以不是很像做污水,有知情的发表一下看法,谢谢
强磁水处理器
强磁水处理器专题,为您提供强磁水处理器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强磁水处理器 相关的专业交流讨论,更多强磁水处理器相关内容请访问
空心陶板
空心板用途
