  • 桥梁空心板充气胶囊混凝土浇筑技术要点
    桥梁空心板充气胶囊混凝土浇筑技术要点:混凝土浇筑过程中的控制也是防止桥梁空心板充气胶囊变形的关键工序,主要从以下3个方便: 因混凝土在浇筑过程中混凝土对桥梁空心板充气胶囊产生的巨大浮力是导致桥梁空心板充气胶囊变形的直接原因,因此通过调整混凝土塌落度及浇筑工序最大限度减少浇筑过程的上浮力。 浇筑过程中保持桥梁空心板充气胶囊两侧分层均匀上升(每层厚度控制在400mm左右),振捣器从两侧对称振捣,以防止桥梁空心板充气胶囊受力不均而变形。 涵洞混凝土在浇筑过程中严禁下了过程中直接朝桥梁空心板充气胶囊卸料,防止混凝土在入仓过程中石子直接对桥梁空心板充气胶囊冲击破坏或影响其寿命,严禁振捣器直接接触桥梁空心板充气胶囊,以免穿破漏气。混凝土浇筑过程至混凝土初凝期间控制桥梁空心板充气胶囊内气压保持在0.017-0.02.mpa。
  • 自己改造的空心板,请指教
    自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
  • sap2000 如何定义空心板?
    如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
  • 空心板在选购的时候要注意什么
    空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
  • 空心板胶囊 桥梁预制梁充气芯模 张金魁
    空心板胶囊 桥梁预制梁充气芯模 张金魁
    由河北衡水宏力橡胶有限公司生产的桥梁充气芯模 是由橡胶与纤维加强层硫化而成的产品,共有上万个产品规格,具有很高的抗涨程度,弹性和气密性,充入压缩空气后,能代替原有的木模,竹模、钢模,可多次重复使用,是一种降低成本个加快施工速度的砼制品配套产品。充气芯模(桥梁充气芯模 橡胶充气芯模)的使用方法: 1. 入模用绳牵引将芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内。 2. 充气 A:打开进气阀门充气,充气时用压力表控制检测气压。 B:当气压达到使用压力时,将进气阀门关闭 C:异型芯模应交替充气直达到工作压力。 D:注意充气时不得超压。 3. 固定与浇注混凝土 A:在振捣混凝土时芯模会上浮,因此必须上、下、左、右加以固定,一般ф250MM芯模箍筋间距为80CM,如直径加大,间距相应缩小。 B:浇注混凝土的方法与实心构件基本相同,注意使用高频插入或振捣棒从两侧同时振捣,以防芯模左右移位。振捣棒端部位最好不要触及芯模。 4. 拆模当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可将芯模抽出,胶膜时间可视水泥号而定。 5. 冲洗气囊,试水检查。性能特点1、桥梁橡胶充气芯模设计科学合理
  • 请教一个关于空心板的问题
    质量检测单位要求设计院提供在实验荷载作用下空心板的变形,上下缘应力,我没有接触过,哪位大哥能提供个范本给兄弟参考下呢?
  • 11m空心板(南埔垦区1号桥)
    11m空心板(南埔垦区1号桥)
  • 一份完整C50空心板配合比
    一份完整C50空心板配合比
  • 02YG201预应力混凝土空心板
    02YG201预应力混凝土空心板
  • L04G401预应力混凝土空心板
    L04G401预应力混凝土空心板下载
  • 关于无梁空心板开洞问题,请教大家
    最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
  • 计算空心板模型疑问,求解
    计算空心板模型疑问,求解
    我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
  • 后张法混凝土空心板预制梁
    8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
  • 铰接空心板关于二期恒载的添加
    请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
  • 12ZG401预应力混凝土空心板
    12ZG401预应力混凝土空心板
  • 现浇空心板施工问题求助
    1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
  • SP预应力空心板应用讨论
    SP预应力空心板应用讨论
    SP预应力空心板应用讨论,大家有用这种板材的吗?欢迎大家对他的性能进行讨论!
  • 新手求助空心板吊装造价
    我在做一个施工组织设计,这是我的作业,因为没有施工经验,对造价也没有感性认识,希望大家能帮一下小弟.工程概况:140片20米长空心板每片大约36吨,墩高9米,河滩平坦,河断流,造价的地区差异不计,可以假设工程就在你们所在的地区.拟采用1.2台50吨汽车吊2.单导梁3.扒杆这3种方案在技术上都是可行的,至于经济性我该怎么评价呢汽车吊好像是有定额,是按定额算么?改套哪个定额,对于单导梁,扒杆之类的拼装工具,费用又改如何考虑呢?它们的费用都由那些组成?最好能给出我,吊单片所需的时间和费用.希望朋友们不吝赐教,谢谢了.
  • 空心板施工抗浮问题求助!~!~急!~
    大家好 第一次来这里 真的还不知道有研究我们空心板这个地方 呵呵 先介绍下 我是甲方的人员 当然施工方也是我们 有一个很大的问题 求教 因为我们公司已经开始使用了空心板了 一个有八个楼盘 现在都已经设计完了 而且部分楼盘已经开始施工了 但在施工过程中 关于空心板的抗浮处理 一直搞不明白 因为工程量较多 较大 用的空心板的规格也都不一样 做抗浮处理的办法也不相同 我们用的规格有 直径100毫米的空心板 150毫米的 200毫米的 300毫米的 350毫米的 现在空心板货都已经到位了 但有关空心板技术方面的人员却迟迟不到 , 而我们的工期已经不能在等了 现在我想请教有没有现场施工空心板经验的朋友 给我指点致电 多大规格的都怎么做抗浮处理 最好是详细点的 关于抗浮处理我公司技术人员掌握了一些 其实没有什么关键的困难 但毕竟没有实践经验 不敢轻易下手 而我是负责公司施工的 老板天天催我 所以我希望在这里能得到大家的解答 我的联系电话 13617580842 高先生 邮箱 gaozuocheng@163.com 谢谢!~
空心板胶囊
空心板胶囊专题,为您提供空心板胶囊相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心板胶囊 相关的专业交流讨论,更多空心板胶囊相关内容请访问
焦化废水深度处理
桥梁空心板芯模
