摘要: 阐述了活塞环磷化膜的特点,为改善高温磷化加铬酸钝化工艺所存在的膜层耐磨减摩性能差的缺点,研制出一种维护简单、寿命长的中温锌锰系活塞环磷化液和磷化工艺,通过对比试验,分析了所得磷化膜的成分及表面形貌,膜层均匀、致密,耐蚀、耐磨、减摩性能好。该工艺已应用于实际生产。关键词 活塞环; 磷化; 耐磨性; 减摩性1 前言活塞环的磷化处理是活塞环的最终表面处理工艺,其质量好坏直接影响到产品的外观及性能。目前国内不少生产厂家对活塞环磷化质量的要求只限于磷化膜的防锈性能和外观,对磷化膜的摩擦学性能,磷化液的节能、环保问题重视不够,不少厂家仍在沿用传统的高温磷化加铬酸钝化工艺。这种工艺所得到的磷化膜膜质疏松、磷化液寿命短、能耗大、污染严重。近20年来,钢铁件磷化技术的开发与研究取得了很大的进展。但主要是针对涂装前的磷化处理,对功能性磷化工艺研究较少,而针对活塞环这种特殊零件的磷化工艺的研究则更少。随着科学技术的发展,对内燃机性能的要求越来越高,相应对活
几乎所有商业紧固件都是由碳钢、合金钢制成,而且一般都防腐蚀的要求,因此,表面处理的镀层必须附着牢固,不能在安装和卸下的过程中脱落。 另一方面,对螺纹紧固件而言,镀层还要求足够薄,使得镀后螺纹仍能旋 合。一般镀层的温度限制比紧固件材料要低,因此还需考虑紧固件所处的工作温度 要求。
我是处理化工废水的,最近一段时间出水很高大概在1000左右。好氧池污泥已经发黑,感觉已经没有活性了。该如何让污泥恢复颜色,但是我们已经加大了曝气量了,已经有10天了污泥还是发黑的。请问高手该如何解决处理工艺是调节池到初沉池,再到调整池然后到厌氧池在到好氧池最后二沉池,进水COD在4000,进入好氧池浓度在2000左右,SV30一直维持在95。二沉池几乎不排泥只有等到二沉池上有泥快浮起来的时候再排掉一点。每天进水250吨。
本人急需处理表面磷化处理废水的处理方案:水量1000t/d水质:酸性废水:pH:1左右,COD:3600,SS:146综合废水:pH:7左右,COD:1160,ss:880,氨氮:20,BOD:470磷化废水:pH:6,COD:920,ss:154,氨氮:10.86,BOD:330,总磷:490乳化液:pH:9,COD:87800,ss:9464氮化废水:pH:12,COD:7700,ss:16847,氨氮:188,BOD:2720其中氮化废水每日排放约10t;乳化液每月26日集中排放,共约30t。出水达到回用标准
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
求教各位师傅,磷化废水成分含有较多 Zn2+(5-10mg/L),含无机磷约5—20mg/L,含有较少Ni2+、Mn2。 首先用PAC絮凝,但同时为了除去这些金属离子,用氢氧化钙调PH在11.5左右,PH是不是高了??多少合适呢???很浪费石灰……再加PAM凝聚,得到黄色蛮好的矾花,然后直接流入竖流沉淀池,矾花沉淀,上清液呈淡绿色((正常吧?但有时很绿,为什么啊????但极少时候会见到上清液发白,浑浊点,这有什么原因呢????)) 麻烦师傅们了……谢谢
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
污泥发黑,不一定是缺氧导致
最近调试个废纸造纸废水,大概工艺是预处理——调节池——酸化池——IC厌氧——曝气池(倒伞曝气机)——二沉池——气浮——芬顿 由于刚开始调试,业主来水量太大,所以部分水没经过厌氧直接走曝气池,来水COD大概2000吧,SS较高 600左右。曝气池泡沫比较多,负荷高是肯定了,但是来水那么大又不能不处理,只能先调好厌氧之后再恢复好氧吧。现在有个问题一直困扰我,就是曝气池出口DO都在3左右,而且二沉池回流基本达到100%,为什么二沉池出水还会发黑发臭,而且没有溶解氧呢?求大神指教
目前污水系统处理的是制药废水,采用的是生化处理工艺,好氧部分采用的是CASS工艺,好氧进水COD在1000mg/L左右,盐分接近4000mg/L,进水为160t/d。有个问题想请教大家: 几天前CASS池变黑并有恶臭,考虑到可能是曝气不足导致,加大曝气量池内颜色有所改观,但是池内出现大量泡沫,几乎占满池子。池内变黑以前,好氧出水COD在110mg/L左右,变黑后出水变为320mg/L左右,请问出现泡沫是什么原因?(DO目前测不了)
设备厂家让放的面粉,培养了一段时间,池子都是发黑的。每小时进2方的污水,生化池每个是4-5个立方,后面没有MBR,出水要求只要清澈就好。生化池中都有填料,好氧池组合填料。
冷却塔表面有黑色斑驳,个人分析有两点原因:一是砼中外加剂的组成由问题,遇水发生变化,导致砼表面出现黑色现象;二是冷却塔内喷淋的水中化学成分超标,导致砼表面发黑。电厂的烟囱的表面正常,没有黑色的斑驳。
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
混凝土颜色突然发黑,各位高手帮分析下是何原因。配合比是同一配合比,间隔时间也不长。
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
现在接触了一个工程,废水含有脱脂、表调、磷化、热水、水洗这次处理工艺产出的废水,原来一个环保公司给他们做了一套设备,工艺就是调节池--混凝--沉淀---砂碳过滤,然后处理好的水就用来回用到水洗步骤。但是一直以来,我发现,水都不达标,而且厂的负责人也不敢用这水来回用,而是直接排掉。请问大家,这样的工艺可以正常处理这些废水吗?我每天都在看工人加PAC、PAM、酸、碱、石灰,但是处理出来的效果不见得理想,现在想要改变一下,问问大家有什么好方法呢?
请教大神:有高磷化学镍废液,镍含量在5000ppm,次磷酸钠在20g/L左右,高氨氮。如何处理?这种镀镍的清洗水镍含量在50ppm,总磷在400ppm,除镍我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化试过,只能去掉3成总磷。怎么办?
在寒冷的冬季,暖气是我们居家生活中必不可少的设备。但被暖气熏黑了的墙面,却是很让人头痛的一件事。如果不及时处理,不仅会影响家居美观,还可能对家庭健康造成一定的影响。那么,我们应该如何处理暖气片周围墙壁发黑的问题呢?下面跟随鲁本斯暖气片一起来了解一下吧。 1、 墙面防潮处理: 如果你的家里比较潮湿,墙面可能会容易受潮,从而导致暖气上面的墙发黑。因此,可以选择对墙面进行防潮处理,如涂刷防潮漆、安装防潮隔热层等。 2、 安装隔热层: 如果暖气上面的墙发黑问题一直存在,可以考虑安装隔热层。隔热层可以有效地阻止墙面受到过度的热量,从而避免墙面发黑。可以选择安装一些隔热材料,如隔热毡、泡沫塑料板等。 3、更换暖气片: 如果你的暖气片已经使用了很长时间,可能已
