本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
随着城市老旧房屋的越来越多,新型商业综合体往往远离居民住宅区,对于老旧房屋底层商业价值的需求也就越来越明显。但是普通民用建筑多数由于开间的限制,很难实现商业的大空间需求,这就需要对原有结构进行改造,对一些墙体进行开洞增加内部大空间区域,又或者增大出入口面积增加人流或者视线。 一、砖混砌体墙开洞 砖混结构的承重体系为黏土实心砖,对墙体开洞就是削弱了现有的结构刚度和局部墙体承载力。所以对于这种类型的开洞,一定要从承载力和抗震方面分别计算开洞对于结构的整体影响,而且严格控制开洞的数量、大小和位置。砖混结构的损坏就是松散型破坏,破坏时间短,不易补救。如果开洞过多过大,会给建筑带来不可逆转的破坏。 <
最近做一个改造项目,层数6层,层高三米,要在第三层的一堵跨度为3.2m的墙上开洞,此楼都设有圈梁的,业主要求洞口尽可能大些,最大可以把洞口开到多大?我计划把洞口开到2300mm,在两侧加构造柱,构造柱生根到圈梁上,做成壁柱,上面做一根240×300的现浇梁,这样做梁下是否还需要加梁垫?验算时要注意什么问题?
大家知道砖混结构中同一楼层中楼梯间外墙有上下两个洞口,因为一个楼梯窗都是布置在上下两层的中间位置,这样每一层楼梯间外墙上下各占半个窗,也就是每一层楼梯间上下有两个洞口。这样我们建模时,如何用pkpm开两个洞?
本帖最后由 潘大人 于 2017-2-6 23:44 编辑 共6层,此房为1楼。尺寸如标注,在中间的墙上左右两侧开900*2100的门洞,没有超过整面墙的1/4支点(灰色虚线所示),是不是可行?请各位大大为小弟解惑,谢谢!
一六层住宅楼,上面是预制板,在两个卧室间承重墙上开个900X2100的洞,大家有什么好的意见吗?我的做法见下面,麻烦大家帮我看看,提下意见哈。
原砖混结构房屋,在承重墙上开过道至圈梁底(砖混结构不允许在承重墙上开洞,但为了装修利用空间),圈梁截面为280*500,洞宽为2.5米,请问这样开洞安全系数高吗?需要做怎么样的处理?
砖混结构楼梯间外墙在建模时窗户要开洞口,这个洞口在转换平台离下肢900,洞高1700,这样就超过了标准层高度了,请教高手这个问题在建模时是怎么处理的
如图所示,楼梯间窗洞口跨过了两层,请问各位大神盈建科在建模时该如何模拟?
砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理?我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理?2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗?3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗?希望知情人告知,谢了
大家知道,在加固时经验比结构计算要重要的多,这类工程非常灵活,许多时候稍稍转个弯,就能省去很多麻烦,希望大家在此能交流一下这方面的做法。偶先说一个,砖混结构开洞如何加过梁?偶们总工的一贯做法,在欲开洞口上部的灰缝里插两根角钢,再不行就2根槽钢,简单省事。
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
砖混结构,圈梁角+墙角处开洞尺寸为1M*1.2M,配筋如何处理(边角有受力)04G101-4只是给了1M以下的没有以上的,而且只是做法而已是否需要加梁,结构如何处理?各位大侠请指教附近这块是不是也要有东西:) :) ???
还要怎么做才能把板洞布置上
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
二层楼 楼板为预制板 要在一层的承重砖墙上开1500x1200(窗) 和1500x2100(门,紧靠柱)两个洞口砖墙总长5700 两边有柱该如何处理
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
