土木在线 >> 土木工程专业精华汇总 >> 低压线路 更新时间:2020-06-27 02:29:29
  • 高压分段都要设备自投,低压分段呢,好像最好不要设备自投啊,因为低压电流比较大,怕形成很大的环流什么的?有这一说法么?
    低压线路
    2010-10-04
  • 如何判断低压线路架设得好坏?能详细地讲讲吗?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!
    低压线路
    2011-01-05
  • 论文简介: 给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。 附件名:201211211353503468552.pdf 文件大小:255K (升级VIP 如何赚取土木币)
    低压线路
    2012-11-22
  • 大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的: 每户4KW,每户的电流为:4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A, 那么96户总电流为:96&tim
    低压线路
    2013-09-27
  • 这里的低压线路照明是指在安全电压范围上下的,12-48V的直流或者交流电路。好象地下管道或者隧道施工会用到这个电压范围的照明,据说采用这种低电压是为了防止出现灌水漏水等意外情况时线路跑电,会对人员安全构成严重威胁。
  • 因为没在现场,只能转述: 原来一个大型的小区,从变电站引出10kV线路供到环网柜,然后分出两个分支箱,先后从各分支箱接了大概有8台施工箱变左右,正常运行了两年了。前两天小区的开关站投入使用,最终的线路联系相当于在变电站与环网柜之间增加了个开关站、10kV电缆增加了500m左右。第二天甲方反馈说好几台施工用电的低压侧电压偏低了35V左右,想不明白。。。想请教有哪些可能性? 之前都正常,中间就加了10kV电缆绕到开关站,多了几个开关而已。 感谢大家!
    2015-04-27
  • 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路
    低压线路
    2016-09-20
  • 1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右. 2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能. 3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的) 4.顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了. 5.注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。
  • 论文简介: 根据本工程特点,采用双排防护架对电杆及架空线路进行防护,防护架搭设高度为13m,在防护架外侧设置防护层以防施工时材料、物体碰撞,损坏线路,防护层竖向防护搭设高度从7.2m至13m,计5.8m高。在外架外侧,用竹架板竖立满铺外架。因本工程在其安全距离内,其防护架不能采用导电的钢管搭设,将采用杉杆搭设防护架。 附件名:20104241272114895157.zip 文件大小:63K (升级VIP
    2010-04-24
  • 一条380v线路,在末端一相线和零线打结短路,该线路变压器是100kva,为何变压器一直没有烧毁?是否是越靠近短路点的电压越高,越远越低?
  • 图纸简介: 低压线路及路灯室外景观灯,不错的交流图纸 附件名:20053121110614083942.zip 文件大小:396K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 380v\220低压线路的服务半径是多少?有什么参考书吗?
    低压线路
    2005-03-15
  • 有个工程水池照明灯12V低压供电,低压变压器放在机房集中供电,可能线路过长,水池灯始端灯正常亮,末端的就很暗。地面石头已铺好,不可能重新布线了。请问有没有好方法解决问题。
    低压线路 水池
    2006-04-27
  • 有两台400KVA变压器,需要输出1600A电流,该如何连接?
    低压线路
    2006-05-28
  • 电气有分低压,配电和线路,那线路这方面是关于什么的? 其实我不知道怎么问,工作需要,大家帮个忙,谢谢!
    低压线路
    2006-10-26
  • 特急:请教各位高手关于低压线路接驳问题
    如图所示:1WL3在2AL1配电箱内与1WL2接驳(直接接驳,无使用汇流排等),再引至一下配电箱.这种做法是否不符合有关规范,希望能提供规范的名称.不胜感谢~
    低压线路
    2008-05-09
  • 如题,最好再来个性价比排行。
    低压线路
    2010-08-09
  • 低压线路接地故障定位,这个怎么做!!! 有方法吗。 好像用高压的设备查不出来呀。
    低压线路
    2011-01-21
  • 用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电
    低压线路
    2011-02-11
  • 低压电缆被挖断,10kV高压线路跳闸,电力公司说是我们的责任,不过后来了解就在差不多相同时间,一辆吊车挂到了高压线路引起电火花! 低压电缆是从相变引出的,各项保护完善,为什么高压侧故障指示器还会动作? 低压电缆故障会引起高压线路跳闸么???会不会是吊车引起的??
    2012-12-22
  • 最近遇到一个现象,配电房有一条接到空调系统的低压线路,频率经常在45至60HZ之间波动,是变频的影响吗?请教高人回答。
  • 低压线路部分金属器件加工图 好图 谢谢
    低压线路
    2012-09-24
  • 漏电流钳形表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具,现介绍给广大电工朋友们参考。 1 判断剩余电流动作保护器本身是否有问题 若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护:在配电变压器处,用漏电流钳形表钳住交流接触器或漏电断路器出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300mA,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。 2 判断是哪一相相线漏电
    低压线路
    2015-07-02
  • 随着低压 配电线路防雷器(SPD)的广泛应用,低压配电线路的安全性、稳定性及可靠性得到了极大的保障,尤其在我们常规的防雷器安装中,常常采用多级安装进行防雷保护,即“采取层层设防、逐级分流”的原则进行工程设计。 众所周知, 电子元器件的工作存在着寿命周期,例如,我们日常的家用电器(电脑、彩电等)均有不同的使用年限。因此,我们安装使用的防雷器也不例外,随着使用年限的增加,会出现不同程度的老化、破损等现象,具体到防雷器的内部器件,主要是氧化锌等元件出现漏电电流增加、绝缘性能下降等。在日常的生活中,低压配电线路为了保证安全、持续有效的运行,其自身同样采取各种安全保护措施,这些保护装置与我们的防雷保护有什么不同
    低压线路 防雷
    2015-07-13
低压线路
低压线路专题,为您提供低压线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压线路相关的专业交流讨论,更多低压线路相关内容请访问土木在线论坛!
相关热门专题
更多相关专题
