膜结构网球场及篮球场
图纸简介: 该工程为某小区网球场及球场钢结构围栏设计图。图纸包括:网球场平面图,弹性球场地面做法大样,球场外围排水沟做法大样,网球场外围围网正立面图,网球场内分隔围网立面图,网球场外围围网侧立面图及相关大样图。补充说明:本套图纸基本上是网球场地面做法及围墙做法施工图,既可以直接用于施工,同时对于设计同行和新手在遇到网球场设计时,可以参考本图的地面做法以及排水沟和外围围网结构设计。 <
图纸简介: 本工程为一桁架结构室内网球场,抗震设防烈度8度,图纸包括:钢结构设计说明、网球馆钢柱平面布置图、预埋件平面布置图、屋面结构布置图、GHJ大样图、墙面龙骨布置图、墙面支撑布置图、墙面龙骨布置图、屋面檩条布置图、面上层板布置图等等。 投稿网友: whm780927
图纸简介: 全套网球场+钢结构+弧形+三角形+基础+ 投稿网友: dan607 上传时间: 2013-10-11 图纸省份: <
网球场场地建造的基本过程:(网球场建设)第一步:规划、选址。在建设任何工程之前,第一步是制定详细的规划。如果你想要建造一座网球场,在进行工程之前,你必须考虑的第一个问题就是网球场的表面应当采取何种面层?是泥土表面的还是现代化合成塑胶表面?两种类型各有优劣,但合成表面材料近几年得到了很好的改善,其优势已经非常明显。丙烯酸塑胶面层当前已经得到了广泛的应用和认可。其次需选择确定网球场的地址,并且根据其周边的环境,规划出最合理的建设方案。主要考虑的因素有:场地土质的状况,冻土层的厚度,地下水的位置,球场的方向,水泥或沥青基础的选择,多片球场相连时空地间隔的大小等。建造网球场要因地制宜,不过最少要占用19× 37m的场地。第二步:基础建造。在规划设计方案出来以后,要开始基础施工。一片网球场的质量高低,很大程度上都取决于它的基础建设的好坏。因此,基础施工一定要选择基础建筑的专业施工队伍,根据场地基础的要求,严格按照施工标准施工,严加把关。具体的场地基础要求
做了这么多年照明设计。艰辛路程给位设计师都感慨过 。给大家分享下网球场cad图。
图纸简介: 某地区一层钢结构网球场屋顶结构施工图,其中包括设计总说明,柱脚锚栓平面布置图,柱脚节点平面布置图,第 1 层节点平面布置图,第 1 层楼板配筋图,以及节点大样图等。 投稿网友: flihui007 上传时间: 2014
谁有做过网球场塑胶地的,请教网球场塑胶地垫施工做法
生态园网球场
如图的场地,照明怎么考虑?
网球运动是备受人们喜爱的一种体育运动,随着人们对健康的关注以及运动意识的养成,参加网球运动的人数和对网球场的需要量将会极巨增加。那么怎么样建设一个网球场呢? 适在网球场的选址上,应考虑以下几个基本条件: (一)向阳、避风。 (二)排水良好,地下水位不高。 (三)不得离公路过近,不得有移动物等。如有上述情况,最好用避光网状物挡住为宜。 (四)在场周围能种植草坪和植物。 (五)便于群众使用。 (六)室外场地长轴基本为南北向,偏角宜小于20° 网球场地面选择什么材料?常见的网球场地板材料有: 1、人造草皮、天然草皮网球场地等 2、硬地场:水泥面、沥清面网球场地等。 3、铺塑场:丙烯酸硬地面、丙烯酸弹性地面、PU(塑胶地面)整体浇注面塑胶网球场地等 4、红土场:红粘土铺沙网球场地等。 现今较为经济适用的是丙烯酸网球场,丙烯酸球场涂料因其色彩鲜艳,不易老化,使用寿命长,耐晒性好,不易开裂,不易起泡,价格低很快受到了业内人士的推荐和使用。但
丙烯酸网球场的施工质量,很大程度的决定这个球场的运动体验以及使用寿命,丙烯酸网球场施工的技术参数是什么,我们来了解下。 第一要领: 根据丙烯酸网球场的面积大小规划出最合理的建设方案,考虑因素有: 1、 场地土质厚度,地下水位置,球场的方向, 2、 水泥或沥青基础的选择, 3、 多片球场相连时空地间隔大小。 第二要领: 如果是两片或两片以上相连而建的并行的丙烯酸网球场地,相邻两片场地边线之间的距离不小于4米。 第三要领: 如果是室内丙烯酸网球场,端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米,室内屋顶在网球上空的净高不 低于11.50米。 第四要领: 室外网球场的四周围挡高度一般为4米,视球场周围环境与建筑物高度,也可适量增减。 第五要领: 需要安装照明灯光的网球场,除室内屋顶灯具分布外,室外丙烯酸网球场上空和端线两侧不应设照明灯具,室外灯光球场灯具应设置在球场两侧,灯具距地面6.0米以上,灯光从场地两侧朝地面均匀照射。一片标准网球
丙烯酸球场因其性能优越、价格实惠使其成为目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场相继亮相。 丙烯酸网球场施工结构需要严谨,丙烯酸网球场施工结构: 1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层专有的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。 2、基础增强层:一种不含石棉。与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。 3、填充层:使用丙烯酸色层基础加石英砂铺成,可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。 4、面层:由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。 5、漆线:白线漆,遮盖力强使用方便。 丙烯酸网球场材料优势: 1、极具竞争力的性能价格比; 2、色彩鲜艳,有多种颜色可供选择; 3、具有极佳的耐磨性能; 4、100%丙烯酸树脂组成,无毒、无石棉,为环保产品;
意大利卡罗 -拉蒂工作室(Carlo Ratti Associati)和建筑师伊塔洛-罗塔(Italo Rota)设计了一个名为“游戏刮板”(Playscraper)的概念塔楼,这是一个临时建筑,由八个网球场相互层叠组成。
本人现设计室内网球馆,求照明灯具样本及控制方法或照明安装厂商联系方法。北京~谢谢!联系方法:464600519@qq.com
一个46x20x16.8的室内网球场,照明设计考虑利用投光灯侧向照明和平均照明相结合的方式,但是侧向和平均照度应该怎么样配合才可以很好的达到照度要求而且不浪费.比如说侧向要多少照度,平均照度要多少那么整个场地的照度才能满足规范要求要考虑训练和比赛用途
一个高级宾馆内的体育设施,不过是混凝土框架结构的,不是钢网架的。一层层高6m,是游泳馆,二层层高10m,是网球场,两层的天花板上的梁都有1.5m高。游泳馆是标准的6道泳池,网球场也是标准场地。现在我翻了很多的手册,发现都只有布灯的位置参考,但是都没有说用什么灯具,多大功率。其中网球场的布灯方式基本上所有的手册都一致,就是在场地长边的边线上方布点式灯具。高度在7m以上。但是游泳馆就很不一样了,有的手册是在天花上平均布灯(势必有的灯具在水池上方,强调水池上方的灯具最少要6m高),有的手册是在泳池长边两侧布灯光带(还强调不能在水池上方布灯)。还有的做了水下照明灯具。那么象我作的这个工程,该怎么布置灯具呢?有没有常规的做法?谢谢
有哪位做过硬地网球场的施工图啊,急需参考在此谢过了!
