GB 10060-1993 电梯安装验收规范 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于 2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。2.引用标准GB7588 电梯制造与安装安全规范GB8903 电梯用钢丝绳GB10058 电梯技术条件GBl0059 电梯试验方法GBl2974 交流电梯电动机通用技术条件3.安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件:a.装箱单;b.产品出厂合格证;c.机房井道布置图;d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);e.动力电路和安
有些工地,在供电系统的最前端,也就是总配电箱中,安装了漏电保护器,导致电梯一启动,漏保就跳闸,全工地停电。首先明确一点,在各行各业中,变频器不能使用漏电保护器,这是一个共识。漏电保护开关的工作原理 下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流。检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会由于电容效应产生漏电流。此时电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会驱动脱扣器脱扣。导致漏保跳闸。变频器产生漏电流的原理如下图所示,为变频器三相逆变输出等效电路。通过VT1~VT6的顺次通断产生高频电流变频器的开关频率通常为几KHz,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,而电机内电枢绕组与
北京市地方标准 DB11/419-2007
1.每个电梯轿厢内为符合安防要求,均装有摄像头,而固定摄像头并不能监控到轿厢的各个角落,安了镜子后,由于反光的原理,使原本摄不到的范围变为可监控范围。 2.方便上班的白领丽人们整理仪容。 3.利用反光的原理,使轿厢的空间感觉起来更大。 4.增加反光,从而使得电梯中使用较少的电力便可呈现较亮的较果的状况。 5.人多了在电梯里会比较拥挤,安装镜子能增大电梯的空间感。 6.方便坐轮椅的人,不用转身就能看到他到几楼。
虽然对工业其重设备比较了解,如行吊,卷扬机,电动葫芦等比较了解,但对电梯刚开始接触.电梯要求精度更高,稳定性更强.控制系统更复杂,保护更多.随着土地的减少,高层建筑的增多,电梯的数量快速增多.真正有实力的维护维修人员很少,电梯维修保养行业出现粥多僧少的现象.本人初入此行,有问题请教各位.大家互相交流学习.
GB10060-93电梯安装验收规范
刚拍下的电梯厅门安装完毕后的样子,OTIS的做法,与之前我管了那么几年的日立梯做法不同,就是门框没有固定在墙体上,以前日立做法都是有上中下三个点有与墙体固定,但这个没有,拉一拉门框就变形了,查了安装规范,就是没看到关于门框安装的要求,问下各位大哥,有要求门框必须做固定么?
[localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
看电梯土建安装要求,土建层门口应留出装修的余量,高度宽度方向各留100mm。但是看结构图上,核心筒是钢筋混凝土剪力墙,没看到有多做100mm洞口,那么怎么办?一般情况下,土建的图纸应该没考虑电梯安装的装修余量吧?
验收的时候提到过安装电梯或塔吊标准节连接螺丝要求,要求说要螺丝帽朝下,螺母在上,而且是双螺母,大大们哪里有提到过这情况的??
电梯导轨等配件的安装,是直接在填充墙上打锚栓固定?还是土建按照电梯规格安装埋件的间距,设置钢混圈梁后做预埋件?土建图纸中都没注明要不要做,大家现场怎么处理的?
GB7588-2003电梯制造与安装安全规程
知识点:电梯监控安装施工
GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
相关热门专题
