各国生产的在出口前均要符合各国工业标准,并且符合环保要求。根据钻石[url=]人造草坪公司的生产经验来可以从以下几个方面来辨别
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。3、短毛草:草长度由6到12毫米。主要用于屋顶、阳台、露台及公共设施场所美化和装饰,也适用于篮球场、网球场、游泳池周围等。
人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。 5、遵守人造草坪保养和清洁程序。 6、保持人造草坪邻近的区域没有垃圾,碎片,泥,污物以及溢油。 7、保持人造草坪场地的干净,在需要的时候清扫场地。 8、人造草坪如超负重使用,场地应有特殊安排用胶合板和纤维去保护人造草坪的草皮。 9、控制对人造草坪的使用频率。 更多资讯请继续关注山西草坪
人造草坪服务:纸锭送线:莱林公司所用纤维纱分别有世界第四大聚酯化纤生产商英国Bonar公司和韩国kolon集团供应,其特有的抗磨性、抗紫外线和耐候性保证了高品质产品的稳定性。 编 织:整个产品最关键部分是超过十台编织机所起的作用,这些编织机的输出能力和灵活性可满足最严格、最专业的客户的需求。更多资料参考:杭州莱林人造草坪背 胶:为了倡导绿色、环保,莱林公司采用无气味、环保、安全的世界500强企业美国陶氏DOW化学乳胶,更能达到>55N以上的超强拔出力。 包 装:莱林公司使用全自动打包机,使产品在运输和储藏中都能保持完好无损,并用全年会随时补充各种产品的库存量,以确保迅速交货。
您想知道人造草皮针数是什么意思吗?人造草皮技术参数中的针数指的是什么?想必很多小伙伴都不是很了解哦,下面就让威腾草皮的小编为大家详细介绍一下什么是人造草皮针数!人造草皮的针数是指什么?怎么计算? 人造草皮的针数是指每一平米人造草皮,草丝的簇数。足球场常用的草皮针数是10500针,就是说每一平米有10500簇草丝。 那么我们如何快速的计算出每一平米的簇数呢?如果草皮型号标注的针距是3/4,那么,每一米幅宽的草皮有52.5行草,每一行纵向每米的簇数就是10500/52.5=200簇,那么每10cm的簇数就是20簇。也就是说,针距为3/4的草皮,沿每一行的纵向数10cm的簇数是20簇,那么就相当于每平米的针数为10500针。
在德国:将楼房建成阶梯式或金字塔式的住宅群,当人们用人造草坪布置起各种形式的屋顶花园后,远看如半壁花山,近看又似斑斓峡谷,俯视则如同一条五彩缤纷的巨型地毯,令人心旷神怡。在加拿大:设计师、建筑师和园艺师们打破传统的分工,同心合力,别出心裁,在一座18层的办公大厦中,采用轻型多孔材料,建成了一个集假山、瀑布、水池、草坪、花坛等多种景致于一体的盆景式"空中花园"。 屋顶人造草坪绿化的好处有很多,今天就来为大家简单的举几个很容易联想到的好处: 1、人造草坪的屋顶绿化能降低顶层温度,进而减低耗电量,从而更节能环保。 2、人造草坪的屋顶绿化能改善空气质量。 3、人造草坪的屋顶绿化能调节雨水流量。 4、人造草坪的屋顶绿化能一定程度的隔音。
人造草坪与天然草坪之比较: 人造草坪 天然草坪 气候影响:全天候场地,完全不受雨、高寒、高温、高原等极端气候影响 遇雨天场地泥泞不堪,气候干燥时尘土飞扬,草的死亡造成表土裸露 渗水性:良好,大雨后20分钟可排水干净 不好,草地泥泞 保养:维护少,保养方便 烦琐,赛事后要进行滚压,补植和灌溉等保养工作, 平时常需杀虫 施工时间:周期短 较长,要经过一段时间养护后才能使用 对基础要求:不高,可在沥青、水泥、硬沙地上施工 在土地上施工 使用频率:全天候高频率使用 需定期维护保养,使用频率低 天气适应性:小雨不影响使用,大雨停后20分钟即可使用 雨停后3-5小时,才能使用 耐用程度:不受任何影响 耐用度极低,维护跟不上就易黄土朝天 使用限制:无特别要求 尖跟鞋、高跟鞋、钩状钉鞋、脚踏车、机动车等坚硬物体不易在其上使用 耐用年限:5年以上 视维护保养程度而定 人为破坏后维修与处理:维护处理简单.使用单位可自行维修,修补处无色差及痕迹,维修速度陕且费用低廉 天然草坪须迅
人造草坪是目前最受足球场等运动场地欢迎的产品,人造草坪从诞生以来就受到了运动场地开发商以及运动员的好评。近几年,随着全国各地丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场等运动场地数量的增加,人造草坪的使用率大增。人造草坪是近几年快速流行的运动场地铺设材料,由于具有一系列的优势而受到运动员的喜爱。具体来讲,人造草坪的特点可以表现在以下几个方面: 1、人造草坪的抗UV稳定性好,能够保证适应全球各种天气。与人造草坪相比,传统的自然草坪则在这一方面处于极大的劣势。自然草坪容易受到外界环境、温度等一系列因素的影响。 2、人造草坪具有耐磨损、使用寿命长的特点,特别适合高频率的使用情况。自然草坪的使用寿命,取决于草坪的生长状态,容易受到外界因素的影响。 3、人造草坪的草纤维弹性好,可以有效的防止运动员摔倒时皮肤灼伤或划伤,避免关节受损。尤其是足球运动员在比赛过程中,难免会发生激烈活动,一旦摔伤就会影响比
第一、制作工艺: 人造草坪生产流程包括原材料的选用、拉丝、织草、上胶等四大主要工艺,在整个流程中存在许多影响这四大工艺的因素,如何层层把控决定着人造草坪质量的优劣。此外,草丝的伸展性(20%-35%属于正常范围)、断裂强力(≥110N)、断裂时间等是衡量人造草优劣的指标,这与拉丝、合股、倒筒后工序及其的选用有紧密联系。
人造草坪的优点:(1)不受气候的影响。(2)不受使用频率的影响。(3)后期维护的成本低。
一、基本要求保持场地干净在场地周围竖立“禁止吸烟”标识机动车辆及重物不要进入运动场地减少清扫次数,避免高温时清扫设置足够的垃圾箱控制对场地的使用小的损坏及时修补二、清洁及养护 1. 使用后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物 2. 每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍,将草坪上的脏物和树叶导尿管杂物清除 3. 每月或频繁使用后用专用的耙子平整石英砂或橡胶颗粒一次 4. 草皮上的灰尘,下雨时会冲刷干净,或人工清洗 5. 夏季炎热时,可以用水淋洒草坪降温三、检查修补 1. 仔细检查缝合处是否有松动,整个草坪底部是否损坏、撕裂、灼烧等,大的修补应及时联系铺装公司。 2. 大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失, 需填补的地方可撒些石英砂、橡 胶颗粒,并完全扫进草丛里。四、禁止事项 1. 禁止场内吸烟,燃放烟花爆竹,焊接等 2. 禁止场内乱扔口香糖,果皮零食纸屑等 3. 禁止骑车、摩托车等车辆
自从人造草坪出现后,人们都喜欢上了人造草坪。人造草坪球场、人造草坪花园、人造草坪跑道等等就陆续出现。为什么人造草坪如此受欢迎呢?因为随着季节的变化,现在天气越来越凉爽,很多的绿色植物都在慢慢的枯萎,路边很快就是光秃秃的一片,冬天的城市没有绿色相伴总是会缺少很多温馨,给人有点凄凉的感觉。面对这些现象,每个城市都考虑到了,所以不约而同的在冬天大家都会选用一些绿色的人造草坪充当着天然植被的角色继续美化着城市,装饰着自己的家园。
现在生活水平提高了,人们的生活质量也在提高,人造草坪地毯上往往会留下人们丢弃的果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍等,这些给我们打扫人造草坪的清洁人员造成严重的麻烦,然而麻烦来了我们就要清洗的。清洗这些污渍首先要先用肥皂水擦洗人造草坪,紧接着要用清水彻底的冲洗有肥皂水的地方,但有的时候积水多了还要用吸水性比较强的东西吸干,比如毛巾、海绵等等。下面是我们生活中常见的几种物品沾到草坪上,作为人造草坪厂家我们给出了相应的解决方案:1、石蜡、柏和沥青等物品在上面,要用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。<
人造草坪的特点:1、仿真度高,草纤维柔软,对皮肤无伤害。2、极强的耐磨度,使用寿命长。3、防紫外线、而腐蚀、防霉,且环保无污染、不褪色。4、良好的透气性及排水性能。5、接缝少,且无痕迹。5、符合环保要求,草坪层可以回收再利用。7、增加运动面积,降低操场上的噪音,且具有减 震、减压的作用,符合开放式教学的要求。8、经济、耐用、全天候、常绿、环保、仿真、免 维修、施工简便。景观休闲型草 景观休闲型人造草是一种侧重于装饰性的人造草坪产品 。其色泽鲜艳,色彩丰富,能起到愉悦视觉的作用。其王要用于室内外地面,屋顶乃至护坡,墙面等各种墙地表面,作实用铺设和装饰铺设之用。其中绿化用人造草坪具有较高的仿真度和耐用性,已广泛用于绿化场地以代替真草.让一年四季拥有绿意盎然的草坪变为现实。景观休闲型草适用范围: 景观休闲草适用于公园、学校、庭院、阳台、屋顶、别墅、室内、家居、宾馆、展会、幼儿园、会所、游泳池的绿化,景观、休闲用途较多的场所。景观休闲型
随着学校体育场地改造步伐的加快,选用人造草的学校也将会越来越多,如何在修建中选用优质的人造草,保证人造草的标准符合学校体育活动的功能要求与对学生健康的环保要求,是各学校在选用人造草场地时的重要关注点。选品牌:优质的品牌是企业在多年生产的实践中创造出来的,其产品的环保安全性能、物理性能、内涵品质、服务水平,以及它的先进性、可靠性、实用性、科学性、经济耐用性、使用寿命等,均达到国际足联推出的“人造草坪质量标准概论”的水平,因此可更好地保护学生的安全和健康。看质量:人造草质量好坏的关键是由草苗纤维、草底背及胶水的品质,以及先进的生产工艺、生产设备等因素决定的。要选择绿色环保、经济耐用、安全可靠有利于学生身体健康的原料进行生产。草苗纤维性能好表现在:柔软舒适度、滑行、缓冲、耐磨、透水、阻燃、防腐、抗紫外线、抗老化、色泽、环保性能及各种物理性能测试要达到国际标准水平和我国的有关规定;草底背的品质要注重:绿色环保、耐用、防腐、抗老化,对草苗有很强的附着力;胶水的品质主要体现在:黏结的力度、黏结的持续时间、对环境的适应性、环保的性能等。
足球场、篮球场、羽毛球场、高尔夫人造果岭以及门球场等等人造草坪运动场地,到了寒冷的冬季,免不了会碰上冰雪天气,冬天人造草坪维护保养之去除冰雪有哪些好的办法呢,下面就让小编为大家详细介绍一下吧! 其实有很大一部分人造草坪运动场地是在室外运用的,所以进入寒冷的冬季之后,由于低温的影响人造草坪上早晚会结冰。虽然冰冻对人造草坪的影响不是很大,但是结冰之后场地就不能使用了,一般的情况下,人造草坪受冰冻的影响是不大的,因为冰冻会自动融化蒸发干净。但是为了让足球场随时可以使用,还是需要去除人造草坪上的冻冰的。 为了避免清除冻冰的时候伤到人造草坪,目前最常用的办法就是用重型的滚筒把人造草坪上的冰块压碎。压碎以后,就可以直接从场地上清出去。在有太阳而且冰不太厚的情况下,自己也会很快融化,影响不大。 如果冻冰比较厚的话,就需要用化学品来辅助它融化。但是不管在人造草坪上使用任何化学剂,都会留下一些残渣,所以在天气允许的情况下还要冲洗一下场地。比较常用的方法就是洒尿素来帮助冻冰融化,撒上尿素,半小时
十一人制足球场:人造草坪高度50~65mm,人造草坪密度9500~10500针/平米,人造草坪DETX值6000以上。场地石英砂要求:粒径0.3~1.5mm,含硅量90%以上。场地石英砂填充量20~30KG/平米。场地橡胶颗粒要求:粒径1mm~3mm,场地橡胶颗粒胶粒填充量5~8KG/平米。七人制足球场:人造草坪高度40~50mm,人造草坪密度9500~12000针/平米,人造草坪DETX值6000以上。场地石英砂要求:粒径0.3~1.5mm,含硅量90%以上。场地石英砂填充量18~28KG/平米。场地橡胶颗粒要求:粒径1mm~3mm,场地橡胶
户外足球场人造草坪维护小知识!相对于天然草坪繁琐且耗费金钱精力的后期维护工作来讲,人造草坪足球场地维护要简便许多。我们在人造草坪足球场地维护使用中可以把握一些小窍门,不仅能使运动场地保持运动性能,增加舒适度,也可以一定程度延长草坪的使用寿命。夏季降温夏季天气炎热的时候,人造草坪的表面温度会比较高,对于仍在要在上面奔跑跳跃的运动员来说确实是有些身体不适。足球场地维护人员一般会采取在场地洒水的方式来降低表面温度,这种方式是非常有效的。洒水降温需要注意应采用清洁的水源,并且喷洒均匀,场地湿润即可,并且由于水分蒸发速度快,可以根据具体情况反复洒水。清扫如果单纯只是浮灰粉尘,那么自然雨水即可清洁。但是虽然人造草坪场地一般会禁止抛扔杂物,但在实际使用中难免会产生各种垃圾,因此足球场地维护工作必须包含定期清扫的内容。碎皮纸屑果壳等轻巧型的垃圾一个合适的吸尘器就可以搞定,另外可以用毛刷来剔除多余的垃圾,注意不要影响到填充颗粒。冬季除雪一般情况下,降雪之后会等到自然融化成积水排出,而不
自从人造草坪出现后,人们都喜欢上了人造草坪。人造草坪球场、人造草坪花园、人造草坪跑道等等就陆续出现,在园林绿化中,人造草坪更是起到了不可替代的作用。一、人造草坪和地形:当人造草坪和地形进行配合使用的时候,地形和人造草坪将会融为一体,人造草坪可以将地形的美感烘托出来,比较常使用在小游园、庭院、公园、小区和风景区等,特别是在经过了微型改造之后,促使地形出现微小的变化,表面也会更加的整齐,可以更好的将人造草坪进行视觉上的展示。
