土木在线 >> 土木工程专业精华汇总 >> 家用喷泉 更新时间:2020-06-27 07:17:41
  • 喷泉施工前后的效果
    最近正在做一个小的喷泉 正巧手头有相机,就把过程发上来大家看看
    喷泉 施工
    2007-05-17
  • 灯光对喷泉的影响.
    喷泉
    2007-05-16
  • 最新发现的一个园林景观网站,好多景观资料免费下载!某喷泉文化设计总图 http://www.verydd.cn/down/633.html
    总图 喷泉
    2007-06-18
  • 家用空调故障分析 空调故障分析 故障一:室内机噪音大(内机有异响) 有可能出现的原因: 1、 过滤网是否定时清洗(应每半个月清洗一次),如过滤网过脏,进风受阻不但会使内机噪音大,有振动,风声低沉,风速提不上去,而且在室外环境温度不太低时,会使室内机蒸发器过热保护而出现频繁的待机,一般间隔10分钟左右; 2、 内机盖是否盖严,有时用户在清洗过滤网后或进行卫生清扫后未将内机盖严,导致空调工作时振动发出声响; 3、 空调刚开机时为了使房间快速升温(降温),使用高效键,室内机高速运转,噪音可能大一点,待工作一段时间后,空调转入正常运行,声音自然就小了;一般来说高效功能运行15分钟后会自动停止。 4、 在空调运行时或停机后,由于温度的突然变化,可能导致塑料外壳及内部塑料部件的热胀冷缩,并因此发出“喀嗒”的声音,属于正常情况,一般来说机器刚运转时由于温差太大,造成热胀冷缩的现象,但当达到一定的膨胀系数后,就不会再有喀喀声;机器停止运转后又由于温差又会发出喀喀声音,所有的空调都有可能出现这种情况,所以您不用担心。 5、 空调在运行过程中会发出类似流水、撒气(冬天机器化霜时,换向阀换向瞬间出现的声音)
    空调
    2008-05-24
  • 大家都来说说自己家里用的空调是什么牌子的,效果怎么样或者说用的满意不满意?
    空调
    2006-07-14
  • 图纸简介: 本人初次做一喷泉,分几次跌水,最上一层跌水堰宽为2.5米,下游6米紧接着下一层跌水堰宽为23米,两次跌水堰中轴心是对齐的,这样将导致水只集中在23米堰的中部而两边水膜不够,请问各位同仁有什么比较好的方法可以避免此状况。 另外,根据厂家的经验,每米堰宽须10~15吨/时的流量方能保证较美观的水膜,据此计算本工程最大的跌水堰流量应达到300吨/时,水由低处水池抽至高处水池,是否会直接导致低处水池水位波动很大, 附件名:20061221165072742251.zip 文件大小:244K (
    喷泉
    2006-12-02
  • 家用净水超滤的使用
    本人在浙江嘉兴装了一台家用的超滤机,过滤顺序为:PP、GAC、UF、CAG+KDF,原水的TDS在350mg/L左右,COD本人没有测过,估计再3.0~4.0之间(终端),自来水泥土味比较重,有些人觉得那时有机的味道,反正河里游过泳的应该明白这个味道,经过超滤机过滤后口感还不是很好,不知各位大虾有什么好的建议,本人也将PP更换成软化树脂尝过出水,感觉还不是很好!
    超滤
    2006-11-08
  • 最近遇到一台志高空调,是热泵的,发现在制冷条件下机器运转正常,为什么制热就不开机了,而且连室内机也停了,我一开始怀疑感温探头毛病,但是放在冷水里接过一样。不知道哪位大虾能给帮助一下!
    2007-12-11
  • 图纸简介: 水景工程施工详图 附件名:20111131294909691471.zip 文件大小:213K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 图纸简介: 景墙平面立面图及喷泉施工详图 附件名:201012221293008337385.zip 文件大小:409K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 几种MAX格式喷泉模型
    喷泉
    2011-01-04
  • 论文简介: 手把手教你装空调 附件名:20111151295074362654.rar 文件大小:762K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 软件简介: 由网上收集的空调维修论文 附件名:2011481302196458786.zip 文件大小:1459K (升级VIP 如何赚取土木币)
    空调
    2011-04-08
  • 请教一下,关于家用冰箱用的是R12的制冷剂,压缩机转动但不制冷,通过检查发现制冷剂泄露了,由于我是新手,想问一下像家用冰箱吸气压力应为多少,家用冰箱没有冲制冷剂的口,我看了看好像就是用钳子夹死了,是不是要焊接一个加氟的口~~···对了此冰箱用于冻肉
    2011-07-19
  • 浮水喷泉式曝气机
    本帖最后由 obao2068 于 2014-3-25 17:57 编辑 1.浮水喷泉式曝气机简介 OBAO河道、湖泊、池塘用浮水喷泉式曝气机(又称漂浮喷泉式曝气机),具有增氧净化水质及造景的功能。 在深水池塘里安装曝气或喷泉设备很困难,然而你可以选择OBAO浮水喷泉式曝气机,您同时会发现整个过程轻而易举,而且不受水位变化的影响。 浮水喷泉曝气机广泛应用于高尔夫球场、生态景观湖泊、河道、池塘以及私家庭院生态水池、观赏鱼池,通过对水体复氧、水体循环,净化和保持水质;另外当机体运作时,会带动水循环来供应生态河、湖底层动植物生长所需的氧气,并且改善、消减底泥。
    曝气 喷泉
    2011-06-02
  • 图纸简介: 层叠喷泉景观详图 附件名:20105221274496364261.rar 文件大小:1000K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 图纸简介: 园林景观小品之喷泉,在制作施工图时可供参考 投稿网友: lsm218_812 上传时间: 2013-06-21 图纸省份: 地区不详
  • 家用220V,有照明,另外还想用空调。该怎么布线和选择线径。配电箱得用多大电流的空开,选择怎么样的熔断器?最好设计一下分享分享。感激不尽(不是楼房)
    供配电
    2013-07-03
  • 家用卫星天线需要配电到那个锅吗?配交流220V?还是其他的?
    2012-05-31
  • 要求仅布设一套风管。 每个房间顶送风。在客厅里集中回风,房间地板下方或吊顶内设置联通风道。 风管同时担负“新风送风”和“除湿送风”两套系统的送风任务。两套系统互锁不同时工作。 这样的风管要如何设计呢?需要考虑哪些参数指标呢?
    2012-06-17
  • 漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。 一、电流型漏电保护器的分类 按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。 在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类: (1)漏电继电器。只具
    施工
    2012-05-12
  • 图纸简介: 欧式水池中心喷泉,平、立剖、详尽适用于圆形水池中央… 附件名:201207201342795544542.dwg 文件大小:3824K (升级VIP 如何赚取土木币)
    喷泉 水池
    2012-07-23
  • 小弟要做一个喷泉水景工程 不知水池的回水口如何设计?还有就是绿化用水是否也是来自市政管网》?
    喷泉
    2012-07-25
家用喷泉
家用喷泉专题,为您提供家用喷泉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用喷泉相关的专业交流讨论,更多家用喷泉相关内容请访问土木在线论坛!
相关热门专题
更多相关专题
