各种不锈钢的特性和用途
我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
不锈钢气动蝶阀上百个,有三种不同水质,每种水质由气动蝶阀控制,三个蝶阀为一组,现在可能有一个蝶阀密封性不好,导致三种水质可能串通,现在要关掉一组蝶阀进行检查的话工程量非常大,而且若是有两个组蝶阀有问题的话,将检测不出来。现在想请教一下,有没有什么方法可以在气动蝶阀那边直接单个检查就知道其已经密封性不好或者说旋转关闭时不到位。
GB983-1995T不锈钢焊条
本人在油田企业工作,油田注水中利用海水作为水源,进行处理后注入地层。海水处理的关键设备是压力斜板沉降罐,内部采用了316L材质斜板,运行一年后发现斜板上出现点腐蚀,严重的部分出现穿孔现象,请问这是为什么?
不锈钢有何辨别方法啊?不锈钢和镀镍件如何区分啊 ?从外表看都是那么光,用吸铁磁也辨别不出来啊经常有施工单位送样品过来要我们确认,图纸设计要求为不锈钢件,样品看上去也很光,可就是不知道是不是不绣钢?大家平时是采用什么方法区分的呢?
GB50243上有一条是说金属圆形风管直径大于800MM且管段长度大于1250MM要采取加固措施但是相关规程上不锈钢风管却没说必须要采取加固措施.不锈钢风管是否必须采取加固措施,而且怎么加固啊?规范上没有具体的方案设计又没有要求?什么地方能查到有关依据来证明不锈钢风管必须加固?什么验收规范,设计规范?
高水质、低维护、长寿命的工艺体现不锈钢卡压式管件是一种新型管件,具有以下特点和优点:一、 连接可靠安全 卡压式管件连接强度高,抗振动。将连接部位一次性做“死”,避免了“活接头”松动的可能性,如房屋振动、水锤振动、管道共振、地震造成的松动。二、 施工便利快捷 避免现场焊接或套丝作业。管件的现场焊接或套丝作业施工吃力、漏水率高、污染环境、容易造成风险。卡压式管件现场安装极为便利,安装时间仅为焊接管件或套丝管件的1/3时间,缩短了工期,降低了费用,避免了漏水,减少了风险。三、 适合嵌入式安装 卡压式管件满足了嵌入式安装的要求,极大地降低了隐蔽性环境中水管漏水的可能性,降低了维修和更新的风险,满足了国家CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》(螺纹式管件不能做嵌入式安装)。管件接头紧凑,不会对建筑物墙体造成根本性的破坏。四、 免维护,免更新,经济性能优越 在建筑物的使用期内,几乎不需要对管件进行更新和维护,大量的节约了环境更新成本,客户财产损失和服务损失趋向于零。
不锈钢网与角铁连接怎么连有没人知道的2100*2700的角铁框 中间拉32*32*2.8和5*5*1两层不锈钢网用哪种连接方式好一点
不锈钢风机盘管特别推荐,特别推出:不锈钢风机盘管不锈钢风机盘管,特别推荐!可以同房子同样寿命的风机盘管不锈钢机身,不腐蚀,一次安装,一劳永逸日本NSK轴承,无需补加润滑油,防烧电机,内置温升保护超厚壁铜管 040mm,既有好的传热效果,又耐蚀抗用亲水膜开窗式翅片,换热面积充足,传热系数高。最理想的选择,最高的性能。详情请来电咨询。咨询电话:021-56098962 56534856 18917309896 QQ:1181075948网址:www.shulet.cnE-mail:shulet2009@163.com
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
