我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
图纸简介: 一箱三泵的加药装置图纸,有需要的可以下载! 投稿网友: wy_birthday 上传时间: 2013-10-22 图纸省份:
天正暖通的!!
GBT15090-2005消防软管卷盘
举个例子,假如酸性系统,处理设备只有碱洗喷淋塔,中和的药剂为25%的Naoh,那么和喷淋塔一体的水箱里面的液体的肯定是25%的Naoh,想了解一下,往喷淋塔里加药的加药桶液体的浓度为多少,假如市场上有50%的Naoh,那么加药桶里的浓度是未经稀释的50%,还是稀释之后为25%,接着通过加药机往喷淋塔里加药
电镀废水进水cod是1000左右,经过徽电解铁炭处理,加硫酸把ph调到了3,然后加双氧水和亚铁,双氧水浓度30%左右,亚铁10%浓度左右,orp显示560mv,芬顿之后ph加碱回调到8.5加pam。 想要控制出水cod达到300,需要加多少双氧水和亚铁为好,条件有限无法做试验,求助大神们给个经验指点一下,一天进水40吨左右,现在是双氧水一天消耗250升,消耗亚铁500升,出水cod500多,不知道最佳加药量是多少,求助大神们指点
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
在污水处理中如何确定投加药品的量,它和原水的水质水量有什么关系,希望大家针对各种作用的药品给予帮助!!!!!谢谢了!!!!!
有一4万吨/日的水厂,絮凝剂是PAC,投加量为4mg/L,用四个3吨的塑料筒改造成加药系统,其中一个做溶解池用,配置成浓度为25%的药剂,剩余三个做溶液池用,配置成浓度为4%的溶液,用计量泵抽出输送至管道混合器,想购买固体药剂,自己配置。但因为是改造的塑料筒,上面不能放搅拌器,配药时不知采用何种办法能使溶液搅拌均匀且省事。我想用一根自来水管直接沿桶壁斜切插入筒内,进水在筒里形成旋流,从而达到混合搅拌的目的,不知到此方法是否可行,请多多赐教!
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成
一般都说加药浓度是20ppm或者50ppm,这个浓度是有效浓度还是固含量?比如说1000T/H的水量,聚合氯化铝干粉(氧化铝有效浓度为30%)每小时的投加量是50kg,那么加到水里的浓度是50ppm还是15ppm?假如是液体聚铝呢(有效浓度10%),每小时投加量是500L,那么加到水里的浓度是50ppm?固体粉末和液态是不是应该有个统一标准?[ 本帖最后由 chinalhl 于 2008-12-1 21:14 编辑 ]
《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]
一、什么是消防软管卷盘
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
图纸简介: 全自动加药装置立面图,平面图,详细说明其构造! 投稿网友: lpw237 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
图纸简介: 两罐三泵加药装置系统图,包含工艺管线阀门管件等布置位置等信息 投稿网友: dutanliang 上传时间: 2013-09-03
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
