请教各位大侠,本人正有一个案子在做。食品废水的,日处理量300吨,进水COD2000,BOD1000,SS800,出水达到COD100,BOD20,SS70。我的初步设计是厌氧调节池+UASB+好氧池+二沉池+砂滤池。现在讲究新工艺,因为之前,IC反应器和EGSB都没做过,不知道哪个比较好?UASB想更换成EGSB,不知道可行否?请各位大侠指教一二。万分感谢!
进水酒厂工业废水,氨氮7左右,通过厌氧和水解酸化然后到UASB。。UASB出水氨氮100多。。为什么这样呢?求解答。。。。。。。然后解除氧化池。。后面出水氨氮8左右。。。大虾们帮帮忙
大神们,小弟调试UASB已有一个多月,但是感觉效果不是很好,这段时间进水COD700左右,最高1100,去除率不到30%,产气还可以,只是不知道产的到底是啥气,进水pH有点高8.3左右,VFA偏高有13mmol/l,希望大神们给点意见,接下来改怎么操作,比如进水pH改怎么控制,VFA积累改怎么处理小弟在此先谢谢了。。
水源:啤酒废水处理工艺:UASB+接触氧化+气浮设计日处理水量:3400目前运行问题:厌氧出水差COD为900,颜色深灰色,ss高;好氧池出水COD200-300,SV15-20,上清夜较浑浊带灰色。回顾:春节前UASB池酸化过,且由于停产春节期间基本上无进水(但内部循环运行)水温降低(降至18度,现回升至27度);好氧池年前进行排泥检修供气管道,污泥从新培养。好氧池调了很久始终没有起色,望救^^
请各位指导 宰猪废水进水 100t/d COD 1500~2000BOD5 750~1000NH4+-N 50~150SS 750~1000出水:(GB13457-92)一级标准,其中,COD 80 mg/L、BOD5 30 mg/L、NH4+-N 15 mg/L、SS 60 mg/L、动植物油15 mg/L,大肠菌群数5000个/L。 工艺:格栅-隔油池-调节池-UASB-A/O-沉淀池-清水池-排放因业主强烈要求节省资金 气浮、MBR、氯消毒都只做了预留 没有上所有池子建在地下 砖混结构 池深控制在3米内 问下各位朋友 此方案是否可行 再就是 O段 池深3米有做过的朋友吗 氧利用率怎么样
to:galjh 可否提供一些有关UASB的资料!你上传的图怎么打不来了?我的邮箱:wangjie-mailbox@163.com,谢谢!
小弟现做一个UASB工艺项目调试,罐容积1000方,每日进水1000方,进水COD2000,进水ph值9(加碱调至9)之前UASB罐出水COD1600,水发酸,有酸味,ph值5-6,想让罐内ph升高点,让产甲烷菌生长,向罐内投加一吨片碱,之后又向罐内投加40吨消化污泥,现在罐出水2400左右,出水发臭,ph值8-9,取样污泥沉降变差。原因小弟也分析了,加片碱加多了,现在后悔已没有用了,请问有哪位前辈能指导下,如何挽救现在的局面。谢谢了
UASB的主要优点是: 1、UASB内污泥
处理垃圾渗滤液的UASB反应器,两个,一级厌氧池和二级厌氧池,进完泥和渗滤液后进行内循环,几天后,一级的池子浮泥很稀,厚度100mm,二级的浮泥则呈块状,厚度8mm,不知为何?请教大家!另外,一级出水到二级很容易堵,不知如何解决。我们一级出水的方式为:二个池子中间为架空的管道(90),通过一级的溢流槽溢流到二级的液面以下,两高差为500mm。
找来的资料,和大家分享
本帖最后由 glp006 于 2014-10-10 17:00 编辑 近期打算开拓新的项目,预计采用UASB反应器,一般价格是多少 具体参数?
这建的是养猪废水处理工程,采用UASB+SBR工艺,是养猪废水处理常用的工艺,日处理量为80吨,沼气经脱硫后用湿式储气柜储存。欢迎大家点评!
1 、概述 啤酒废水是属于较高浓度的有机污染废水,主要污染来源于糖化、主酵、灌装清洗等生产工序。因生产规模、设备和管理而异,一般啤酒生产废水的COD和1000~2500mg/l左右,BOD为600~1400mg/l。吨产品的COD排放量约为28~32kg,BOD排放量为17~19kg。随着国家对环境污染治理力度的加大,当前控制啤酒废水污染已是刻不容缓。 八十年代以来,国内外对啤酒废水处理进行大量的试验、研究和生产性应用,有相当成效。例如,由荷兰Lettimga教授研究开发的UASB(上流式厌氧污泥床)技术,由丹麦Kruger开发应用的氧化沟处理技术等等。在国内,清华大学、浙江农大等单位进行了AFB(厌氧流化床),UASB和两相厌氧清化处理啤酒废水试验研究。杭州中策啤酒、大梁山集团股份有限公司啤酒等啤酒废水处理设施采用了酸化+UASB+A/0
本帖最后由 吴山童生 于 2017-2-16 20:05 编辑 我刚接手UASB不久,对厌氧运行指标的控制工艺不是很了解,现在出水质量很差,COD去除率极低,污泥膨胀严重,出水浑浊,正在想方案恢复,有许多问题不明白,想请教各位大神:1、进水COD,PH等指标是以进料池的数据为准,还是以厌氧塔内的指标为准?厌氧塔体积60立方米,每次进水约10吨,以PH为例,接手时进水要求PH为6.8-7.2,查阅资料产甲烷菌PH要求也在此范围内,现在出水PH较低,6.0左右,个人认为6.8-7.2应是厌氧塔内PH范围,那我是不是可以将进水PH适当调高,以达到提高厌氧塔内PH的目的呢?2、我每周都取厌氧塔内污泥在显微镜下观察微生物,但是都没有什么发现,观察不出微生物的形态,就偶尔能看到一两个能自主活动的微生物,类似于变形虫,请问各位大神平时都是用什么显微镜观察污泥的啊?用什么倍数的啊?3、如何确定进水频率和进水量啊?看书上的理论知识看的头都大了,接手前的运行指标到底合不
(一)背景:啤酒厂污水站,设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。(二)事情的起因:老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:"UASB"和"接触氧化池" 谁是主角???(三)我采取的措施:一周前开始培养工作,接触氧化池处在闷暴阶段,UASB未进水目前UASB罐内PH 7.5 左右,温度20左右。底层取样口取不出泥,上面的三个取样口的水样均为较透明,和进水水样相仿。估计由于没有进水和搅拌,导致污泥沉淀,堵塞下面的取样管。我推测:1)4个月前投加的污泥部分流失。罐内泥量远远不够。需要投加新泥,然后启动UASB培养工作。 2)由于进水PH偏高,所以不需要考虑酸罐问题,UASB罐
碱度对UASB污泥颗粒化的影响(徐向阳 冯孝善)
论文简介:目的]研究厌氧- 好氧组合工艺处理小麦淀粉废水的工艺参数, 为小麦类食品加工行业的废水处理工艺提供参考。[方法]以目前最具代表性的UAS 投稿网友:weichunfeixiaowei 上传时间: 2013-07-16
UASB的启动及其影响因素 - 污水生物处理技术
这是我公司建的养猪废水处理工程,采用UASB+SBR工艺,是养猪废水处理常用的工艺,日处理量为80吨,沼气经脱硫后用湿式储气柜储存。
