大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
请教请教!今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。
《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61如图:其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手
小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:地下一层图:一层图:二层图:三层图
自己带蓄电池照明,楼梯间,不是7跟线把,
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 编辑 楼梯间没有梯井,能施工吗?设计图是没有梯井,但工人说必须要留10cm的梯井,不然没法支模板。没有梯井的现场照片谁能发下?
本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔
楼梯间除了设计平行两跑楼梯还需要设计一个房间,房间和平台板一个标高。该处的梁怎么设置?楼面梁已经有了,广夏如何在平台板处加设一根梁.求高手解答
加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?
请问这种楼梯算正压送风,那么我是按照一个楼梯算还是两个楼梯算呢?
楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
手上有一个27层住宅,二~二十七层的消防电梯前室均设机械加压送风系统,楼梯间前室自然排烟,但是楼梯间前室在一层没有开窗,那么一层楼梯间前室还需要烟系统吗 如图
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
一个地下车库的疏散楼梯只从-1层通向地面架空层1.这是首层架空层的平面
楼梯间要加暖气,说是怕工人感冒。暖气片是用去年拆除的旧的双柱700型现在楼梯间3层一起高12.5米,宽3.6米,进深8米热源用空调用热水,进50℃,出40℃楼梯东侧是空调区域,西侧是外墙,大概有一大半是双层窗,北和南则是非空调区域想请教下,这个负荷怎么算?旧的暖气片的散热量怎么算,用多少才够? 还有水力计算怎么算,我没算过,选管径怎么选??请各位帮忙,急!!!!
建筑高度小于32米的二类高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室,需要设加压送风系统吗?《高规》中对机械排烟有这样的规定,不知道是不适用于机械防烟系统,虽然高规中没有这样的条款。
如附图:这是一梯两户的12层的住宅.楼梯间布置成这样了.放不了两个立管.我准备用一根立管.双阀双出口的消火栓.放在住户的门旁边,可问题是这样立管占据楼梯的空间了.大家帮我看看哪儿可以摆.楼梯的休息平台的角上倒是可以放立管.但水井和电井都有维修门,放不了消火栓箱.这样的管井需要维修门么?
