本人第一次接触清水混凝土,有些疑问请大家指导。1、需不需要做试块?如果需要的话,试块尺寸?实验室需要做哪些实验?2、清水混凝土浇筑过程中,是否应该采用二次振捣来减少气泡的产生?3、如何保证色泽的一致性?我发现我们这边两层色差较为明显。。请大神解答
建筑装饰中的清水混凝土 【摘 要】本文通过对清水混凝土与其它装饰的对比分析;清水混凝土所用的材料及其发展的叙述;采用清水混凝土应注意的相关问题,为大家开拓一原始而又崭新的装饰之路。 【关键词】清水混凝土;混凝土饰面; 施工技术 清水混凝土已渐入人们的视野,这种古老而崭新的装饰方法正被愈来愈多的建筑师所采用。通常人们想到的混凝土是那种粗糙的只能作结构并且最终被包裹起来的灰灰的建筑材料。而在建筑师的眼中,混凝土的表现力丰富,魅力无穷。 清水混凝土又称装饰混凝土。它浇筑的是高质量的混凝土,而且在拆除浇筑模板后,不再作任何外部抹灰等工程。它不同于普通混凝土,表面非常光滑,棱角分明,无任何外墙装饰,只是在表面涂一层或两层透明的保护剂,显得十分天然、庄重。这种清水混凝土建筑,以自身裸露的健康体魄为基调,以简约的装饰作点缀,以单一的材料与色彩、简洁的空间形式构造出诗意般的内外空间,使人与大自然融为一体。粗犷而厚实的墙体,给人们以安全感和稳定感;银灰色的清水混凝土饰面,勾起人们对未来的遐想,那是一种工业化、自动化
本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-31 20:53 编辑 第一,清水混凝土的造价会比普通混凝土贵多少,大概多少钱一个立方?第二,清水混凝土使用的模板有哪几种,优缺点是什么,价格大致是多少钱,综合到整个施工过程中,平均每立方的混凝土需要的模板会增加多少造价(比普通木模板)?第三,清水混凝土的施工周期会比普通混凝土长多少?第四,清水混凝土需要修补的比例大概有多少?第五,使用清水混凝土的话,混凝土强度需要提高多少?
蓝宝集佳仿清水混凝土涂料介绍: 仿清水混凝土也称仿清水混凝土涂料,可以在任何基面上施工,可以创造出一样和清水混凝土的质朴自然的高级艺术效果,可以提高工期效率和节省成本。作为一种新型建筑装饰材料,在建筑工程中得到越来越广泛的应用。只要施工得法,严格控制,精细设计,可以同样达到理想的清水混凝土的装饰效果,在追求欣赏品味的同时实现了成本的节约和工期的高效率。 产品性能特点: 1) 良好的耐久性 2) 良好的憎水性和透气性 3) 良好的耐酸、碱性 4) 防止混凝土因碳化、融雪剂(去冰盐)的腐蚀 5) 提高混凝土的冻融稳定性 7)
在东京和大阪市区喧闹的迷宫曲径中,安藤忠雄的建筑似乎并无惊人之处,它们外表恬静、造型简朴,基本构件稀少,而且还采用了清水混凝土的外饰面处理、大玻璃和平滑的壁面这些典型的现代主义手法。但是,安藤的建筑是需要品味的,严谨的比例、空间中对光感的追求、对材料的精选使他的建筑简朴而纯净,正是密斯“少即是多”箴言的写照。安藤的建筑给人的是一种素面朝天的感觉,一种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感。 安藤的建筑立足于三个基本原则:可信赖的材料混凝土或木材;纯净的几何体以及自然。作品的关键经常是有关建筑与自然的关系。对安藤来说建筑是人与自然之间的中介,是一个脆弱的、理性的庇护所。他重复地再现他的成名作“住吉的长屋”的风格,是因为在这个设计中他在城市中建造了另外一个世界,人们的生活似乎又重回了大自然的怀抱。 安藤认为自然是对现实的一种美化方式,仅仅是通过建造园子,在园中种植植物来表示季节变化这种手法很粗糙。抽象化的光、水、风这样的自然也是由素材与以几何为基
德国现代清水混凝土别墅
冬期清水混凝土施工时混凝土表面气孔很多,严重影响观感,请问如何解决?注:混凝土强度为C45,坍落度120-140mm,HX-B防冻剂,粉煤灰。
适用于现浇框架和框架剪力墙结构(砼表面不粉刷)工程。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 08:55 编辑 ]
简要说明: 内容包括概念编、材料篇、配合比设计、混凝土运输与拌和要求、模板要求、混凝土施工要求、混凝土的养护、问题与防治。 文件格式:PPT 文件大小:630 KB
本帖最后由 hntxb123 于 2013-6-4 13:14 编辑 清水混凝土修补及透明保护施工工艺总则: 清水混凝土透明保护工艺,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,面漆的透明保护。1、使用材料说明:采用嘉砼™硅树脂透明保护涂装体系色差调整剂:嘉砼™清水混凝土专门色差调整剂,用于调整混凝土因浇筑过程或者其他原因造成的色差处理。能最大程度恢复混凝土原因的色彩机理和质感。底漆:嘉砼™水性渗透型型底漆,优异的防水功能,完全渗透至混凝土内部,封闭混凝土内部毛细,防止水分进入,对内部钢筋的腐蚀,防锈防止返碱,起到再次保护混凝土的作用,并有利于面漆与底漆的有效反应粘接。面 漆:嘉砼™水性透气型硅树脂面漆,优异的透气性和耐久性能,非常适合使用含水基材。能有效防止基材老化、被污染以及表面漆膜由于内部水份蒸发而导致开裂脱落。从而达到清水混
在 清水混凝土 施工的过程中,根据施工的要求对清水混凝土施工缝有一定的留设,在对这些缝隙进行留设的过程中,应该严格的按照工程要求进行,并且在施工后的缝隙应该及时的进行修补,并对其做防水保护,以确保其不对混凝土建筑造成外观以及质量上的影响。 1 、
清水混凝土又称装饰性混凝土,因其极具装饰效果而得名。清水混凝土属于一次性浇筑成型。不做任何装饰,色泽均匀,棱角分明,无碰损和污染。只是在表面涂一至二层透明保护剂。显得十分天然、庄重。 其对材料和施工要求非常高: ① 所有水泥浇筑前必须打色块进行调色泽。 ② 对各种砼要求非常高。清水混凝土一次性浇筑为完成,不得调整和更改。门、墙、空洞、构件必须准确设计安装和定位不得变更。 ③ 对模板的要求十分严格,需根据建筑进行设计定做,均为一次性的。 ④ 养护要求,否则易出现裂缝。 ⑤ 造价高昂使业主望而却步。 蓝宝清水混凝土饰面系统采用了与传统的一次性浇筑不同的工艺,改变了传统清水混凝土
(1)落实施工技术保证措施、现场组织措施,严格执行有关规定。 (2)合理调度搅拌输送车送料时间,逐车测量混凝土的坍落度。 (3)严格控制每次下料的高度和厚度,保证分层厚度不超过30cm。 (4)振捣方法要求正确,不得漏振和过振。可采用二次振捣法,以减少表面气泡,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次待混凝土静置一段时间再振捣,而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣。 (5)严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度,保证深度在5~10cm,振捣时间以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止,一般为155左右。 1.1 清水混凝土养护控制措施 为避免形成和减小清水混凝土表面色差,抓好混凝土早期硬化期间
清水混凝土保护剂的艺术价值美观是建筑的三大要素之一,清水混凝土保护可作为一种独特的建筑饰面,以细腻精致的纹理、绵密真实的混凝土质感体现出它特殊的艺术风格。总结清水混凝土保护剂的艺术表现力主要为以下三个方面: A、回归自然、质感真实: 当今社会随着人们追求原生态,追求自然、渴望真实、体现简约、安宁、和谐的愿望,需要朴实、温馨、回归自然的心态,建筑饰面材料不需要更多伪装,即能表现出真实与材料的特性,清水饰面混凝土保护正是这种返朴归真,体现自然美感的装饰性材料。 B、施工工艺简单、材质色彩丰富: 色彩是材质的灵魂,多种色彩变化可充分展现材质的特点。清水混凝土保护剂分两大类:灰色和本色。虽然混凝土本色为灰色,但它并不是简单的一种颜色,通过调整骨料、水泥的品种和配比掺量,调配出不同色度范围的灰色混凝土。彩色类是在混凝土中加颜料添加剂等。根据颜料色的不同可形成黄、绿、橙、紫等各种颜色混凝土。通过改变清水混凝土的色彩及灰度,寻求材料与色彩之间的和谐,
清水混凝土模板的设计规定? 模板分块设计应满足清水混凝土饰面效果的设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 、外墙模板分块宜以轴线或门窗中线为对称中心线,内墙板分块宜为墙中线为对称中心线;
清水混凝土水性工法先用水性硅烷系浸透性防水剂避免水分的浸透,而后涂布硅酸质和硅丙组合的水性硅透明面漆或水性氟透明面漆清水混凝土挂板,凭仗此复合涂膜,可保障清水混凝土的质感不被破坏,并可极大地进步清水混凝土的持久性能。 该工法既能保存混凝土的实质与质地,又能对混凝土外表的各种瑕疵进行修补。对清水混凝土浇注中不免会涌现基面不平 整、漏浆、色差、蜂窝、麻面、歪斜、棱角不对等景象。关于歪斜,棱角不平需由土建方进行返工修补,其他漏浆、色
