  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 关于腹板的屈曲后强度利用
    请问一下你们在设计时有没有考虑腹板的高度变化率啊??梁柱的高度变化率不满足时,你们是考虑加大小头的截面高度还是加加劲肋??
  • 请教关于喷水强度的问题?
    喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
  • 什么是汛期强度?怎么计算?
    1.术语和定义 1.1 汛期(
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 陆培炎--地基的强度与变形
    陆培炎--地基的强度与变形
  • 关于暴雨强度公式的理解
    暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
  • 暴雨强度公式用哪个软件
    请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 钢筋的抗剪强度是多少呢?
    钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    混凝土和钢筋的强度及模量
  • 关于混凝土强度与碳化深度
    根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
  • 关于强度问题,以下哪个正确?
    请教各位高手一个强度问题呗:坚持半年,一到节假日,每4小时憋一次尿。那么请问以下哪个部位的强度最先出现问题?A输尿管B膀胱C肾D以上都不是。
  • 混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
  • 混凝土强度不合格怎么办?
    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
  • 关于混凝土强度等级问题
    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
  • 关于砌体强度折减的问题
    关于砌体强度折减的问题
    本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 编辑 2012施岚青注册结构工程师专业考试答题指导中的一个例题,其为独立柱,按砌体结构设计规范2011中表3.2.1-4注1的要求,独立柱应按表中数值乘以0.7,可是例题中为什么没有考虑这个折减系数?另外,跨度9m为什么要折减?
  • 混凝土强度不足怎么处理
    混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
强度
强度专题,为您提供强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强度 相关的专业交流讨论,更多强度相关内容请访问
相关热门专题
强电是什么
强度极限
