知识点:阻尼器
知识点:弯曲型墙式金属阻尼器
有人说是先在要加阻尼器的地方建一个属性为NONE的线单元,然后定义>连接属性,里面选择DAMPER(阻尼器),设置阻尼器的参数,具体见中文使用指南,(其实里面也讲得很少,我也没有找到比较具体的资料),然后选择原来创建的那个NONE线单元,指定>指定框架/杆/索>连接属性,选择你创建的DAMPER属性,确定就可以了,这是线单元就会变成阻尼器。但是我用的是v14 ,没有指定框架/杆/索>连接属性,应该在其他地方设置,我只找到了节点区中可以让节点连接为damper,是不是在这里呢?求教。
哪位大侠有关于阻尼器方面的规范和图集,小弟最近做一个加固改造项目,需要加阻尼器,第一次做,很多东西不懂
在研究粘滞阻尼器对结构响应的影响时候,在MIDAS中的“一般连接特性值”里输入粘滞阻尼器的参数情况:(如图)线性特征值中的:有效刚度设置为0. (有些例题、文章中均将有效刚度设置为0)非线性特征值中的:连接弹簧刚度(应该表示与阻尼器相连的支撑刚度,取为1000000)进行时程分析后,发现是否布置阻尼器,对结构响应无影响。(与例题等结果不相符)只有将 线性特征值中的“有效刚度”设置为一个非0值,才会对结构响应有影响。为什么会发生这种情况呢?为什么非得设置有效刚度?这个有效刚度是指什么的刚度?为何与例题结果不符合呢?有效刚度设置的大小如何确定呢?问题比较多,希望大家帮帮忙,晚辈先谢谢了!
粘滞阻尼器在北京银泰中心结构风振控制中的应用
耗能减震在sap2000中可以通过一些非线性连接单元来实现,请教一下,如果我使用位移阻尼器的力学模型是双线性模型,那么我应该采用哪种连接单元来进行模拟呢?多段线性连接单元还是阻尼单元呢?如果是多段线性连接单元的话,他的力与变形曲线关系应该如何定义才能模拟呢?谢谢
我做的毕设是关于一个多层框剪结构在添加粘滞阻尼器前后的对比,不过我发现我添加了阻尼器之后,感觉就层间位移来说,没有什么大的区别,也不知道哪里错了,希望能有高手指教!可以直接qq我:525884035我的模型添加如下:
我想在midas里建调频质量阻尼器,看它的减震效果,只知道在一般连接里面设置,但不知道具体的参数怎么取值,请问有谁做过这方面的研究嘛,
根据力学特点、设计行程确定混合结构粘滞阻尼器安装顺序 问题:关于消能器的安装,JGJ297-2013
我是一名硕士研究生,我叫王昕晨,目前正在研究偏心结构的消能减震控制,我用etabs建立了一个单层的偏心结构模型,可是不管我是否布置粘滞阻尼器,怎样布置粘滞阻尼器,结构的位移比
摘要:本文从工程应用实际出发,介绍了目前实际工程结构减振中几种典型粘滞阻尼器的结构特点及其基本构造形式,对粘滞阻尼器的性能参数、结构减振的性能机理进行了论述。建立了两种便于实际操作的阻尼器在结构振动分析中的计算模型,并分别对两种数学模型的适用性进行了评价。最后结合算例,检验了计算模型的效果,并对粘滞阻尼器在实际工程中的应用提出了建议。关键词:结构减振 粘滞阻尼器 地震反应
如题,建立一个模型要加剪切型阻尼器,首先就是不知道连接该选哪种形式,是WEN还是multilinear plastic还是什么,再就是如果定义完了应该怎么加到结构中,是绘制两点单元吗还是绘制一点单元还是怎样,求高手指点啊!先谢谢了!
求桥梁用黏滞流体阻尼器规范,多谢!
知识点:弯曲型墙式金属阻尼器 我们介绍了基于单自由度系统的调谐质量阻尼器的
大温差粘弹性阻尼器试验研究
在一线性分析模型中设置了粘滞阻尼(设为线性、有效刚度为设为0),模态分析后结构自震周期与原结构一样!不知分析的结构是否真确?是否是因为粘滞阻尼因为不提供刚度(只有阻尼)的原因?望您赐教!
请问各位大虾们,PKPM如何实现像ETABS那样的阻尼器的模拟?另:ETABS的剪力墙的弹塑性分析现在结果可用么?之前不是都说它没有剪力墙的弹塑性计算模型么。困惑+焦虑。
如何设置。论文是有个框架-剪力墙的弹塑性分析要加阻尼器,这个本来想用ETABS的,后来发现其中剪力墙做不了弹塑性分析,苦恼。 请大侠们赐教。
钢框架-核心筒结构装设粘滞阻尼器减震控制分析by zeng M.zip
