请问堤防填土对压缩模量有要求吗,规范规定我们填土要求要有足够的抗剪强度和较小的渗透性、压缩性。抗剪强度就是指我们通常要求的内摩察角和粘聚力,渗透性就是我们要求的渗透系数,但是对于压缩性我好像很少看到这方面的要求,不知道原来这个压缩性是怎么要求的?
大厚度黄土场地勘察的湿陷性与抗震评价[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-15 09:54 编辑 ]
工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
我有一门式钢架,柱最大荷载Nmax=50kN,Mmax=70kN.m,条件限制,基础要落于大于10m的高填土上,问下,如何对这个填土进行地基处理。填土信息:填土3年,fak=90kpa,地勘说地基进行处理后可做持力层。
场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
基础持力层为杂填土,深度10米左右,上部结构为钢管架,荷载估计30~40KN,这种情况如何处理杂填土?是否考虑用砂夹石换填,换填深度多少,如何解决换填后的软弱下卧层?在线等,请高人解答,急急急
公路路基填土高度设计中,涉及到多项数据,如路基标高、路基高度等,公路 建设的过程中,必须强化路基填土的高度设计,以此来保障公路建设的稳定性。公路路基高度设计不仅要排除路面积水的影响,更重要的是确保公路路基的可靠性,提升公路在交通运输中的性能。公路路基填土高度设计的依据是边缘设计,根据边缘部分的标高,优化填土高度。公路路基本身的高度设计,需结合纵坡设计的数据,一般路基标高会高出0.5m的距离,促进纵坡的平缓度,待路基高度确定后,才可分析路基填土高度设计的影响因素。 最小填土高度影响因素 高速公路沿河及受水浸淹的路基,路基高度应高出 1 /100 的洪水频率
本工程为一个新的开发区,原为山区,现场地已推平,填土未经夯实,现须砌永久性围墙。请教该围墙基础应怎么处理,应该采用何种基础既安全又经济。
(1)回填土选用的土料含水率大。(2)如选用的土料为粘土时因含水率过大,夯击时变成“橡皮土”,在这种基土上作混凝土垫层,易产生开裂。(3)回填土未作分层夯(压)实,或夯实密实度不符合规定,导致下沉量过大,而造成回填土下沉。(4)基底存在橡皮土,未做处理。
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
我们设计建造的幼儿园,地面填土厚度达到3.5m,由于交付工期紧,回填后不久就要求施工地坪面层。工程部门提出在地面标高做一层结构层,但是由于结构体系为8.1*8.1的大跨度,这层结构层造价还比较高(需有900高的梁),请问各位高手,还有什么好的方法能够消除沉降?谢谢!
现有一工程要填出一座人工岛,在上面建高层。设计填土标高填到什么位置好呢,甲方想填到地下室底,这样的话两侧的图岂不是没有嵌固作用?填到室外地面标高的话,地下室施工又要再挖出基坑,是不是又浪费了?希望高人指点
目前我遇到一个项目,是建在一个新填土区域上的,填土深度22m~30m不等。项目为地上一层框架厂房,占地面积约8000方左右。设计初期我是考虑用机械钻孔桩来做,一柱一桩,但是因为填土深度很大,基本上一根桩下去就25m以上了,甲方觉得造价太高,想更换一种基础方式。现在我自己考虑了两种基础方案: 1.伐板基础(主要考虑抗沉降) 2.依然坚持采用机械桩 3.地基处理后采用浅基础请各位前辈指点下,这三个方案哪一个更加合适(从造价和结构方向考虑)。是否还有更优的基础方案。谢谢各位了~~~~~~~~~~~~~~~@!!!!
筏板上架空层,密闭空间,为什么还要1.5米回填呢?基本资料,地上22层居住建筑,层高2.9米,地下3层外加一个架空层,2层商业裙房。是考虑嵌固还是考虑别的问题,施工单位新手求达人解释下,有什么规范要求吗?
填土压实系数0.94能达到吗?(特别是底板下有坡角的填土)。现场需要对压实系数进行检测吗?即使达到了,施工过程一挠动,不又满足不了要求了吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 编辑 本人所在项目是一个岛式别墅群,四周环水,在开挖临水几栋别墅基础时发现,发现这几栋土层都是回填土,回填土的时间大概只有半年,在不改变原有规划方案的基础上想继续施工,想问有经验的大神,如何解决此基础问题
地下工程完工后,四周基坑用中砂回填,要求压实系数0.94.但是回填后一段时间后,回填土开始塌陷,塌陷比较严重。这是甲方要求检测工程质量。请问这种情况下如何检测出压实系数啊?
现有一项目,场地地质为20~30m深杂填土(局部上表面为4~6m生活垃圾){:1_105:},下边直接为风化岩层。工程为一工业厂区,对于道路及轻型设备或罐区考虑采用地基处理,现在愁的就是不知采用哪种处理方案,处理深度是直接打到岩层还是一定深度处理,考虑到有生活垃圾,参数都不知道怎么定,还有对于垃圾的处理的可行性,有没有已做的工程借鉴?!望大家群策群力,广发灵感,多多发言!:loveliness:
基础回填土的绘制与计算 基坑土方大开挖二次放坡的处理 土方工程工程量的计算 砌筑工程量的计算 实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介绍一下软件中的处理思路。一、构件定义对于
