本工程用的PVC-U做雨水管,厂家提供的方型雨水斗,雨水管安装在外墙上,屋顶层是一圈女儿墙。请教下各位:厂家的雨水斗是自带水蓖子的,厂家并没有专门的雨水口,请问可以把这种雨水斗直接安装在女儿墙上吗?? 这种做法与传统的雨水口→雨水斗→雨水立管做法有什么不同??
摘 要:雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。 关键词:设计 雨水口支管 应用 【中图分类号】 TH122 【文献标识码】 C【文章编号】1671-8437(2010)01-0151-01 1 采用雨水口支管的原因分析 雨水口支管指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。在工程设计及实施中,雨水口支管一般设在道路边缘、雨水口沿线连接雨水口,收纳路面雨水。《室外排水设计规范》(GB500114-2006)中规定,直线段雨水检查井的最大间距为50-120m,见表 1 表1 雨水管道检查井最大间距 根据规范要求,雨水口的最大间距为50m,雨水口支管串联雨水口个数不宜超过3个。且为保证路面雨水排除
本帖最后由 tjadtjw 于 2015-12-16 09:29 编辑 由于上下游标高限制,雨水管埋深较浅,道路低点处埋深80cm左右,此处想雨水口和DN500的预埋管合建而不去做雨水口连接管了,这样雨水口埋深1.3m左右,规范上雨水口埋深不宜大于1m,请问这样局部处理是否可行?谢谢
雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管敷设坡度不小于5‰、埋地雨水管道的最小坡度必须符合设计要求。具体雨水支管与雨水口如何施工?一起来看看本文介绍! ⑴测量定位。
城市道路机动车道和非机动车道间的分隔带封闭,为了排除机动车道的雨水,需布置雨水口,请问初了凹进分隔带(非常影响美观)之外还有别的好的方法吗?如果路面结构是沥青砼的话就可以和平石放齐,很方便,水泥砼呢?
PART1
车库楼板上(小区景观场地排水)的雨水口可以这样设计吗??就是在楼板(有覆土)上设计雨水口,雨水口里设置地漏,.地漏(DN100)穿楼板后沿楼板下敷设.与地漏(DN100)连接管采用de200的UPVC排水管
为什么?按井布的雨水口自己不连管连续单布的雨水口程序自己不能连管1.平面管无任何桩号、纵断怎样有桩号2.有“字//线”,批量图块//线在哪?3.出纵断怎样做到只选起点;又如何不选起点、只选终点4.标流向就该破坏设置?线中标管径又得破坏流向的设置5.既有图框,又有固定长度、为什么没有开关6.线反向功能在哪?如TGX等的1.等距标代号,怎样等距再按n+1、n、n-1等分2.预埋管为什么死缠滥粘桩号线3.等距//布,逐布怎么预演等距点、平行短⊥线4.已分图层的"支管随干管设置"有什么用?为啥不老老实实的做"支干管平接"5.显地面、显管线、10分钟就能做好的至今不做?6.横断面就1条给水、1条雨水,管名标高也没有,至多是道路的抄袭。---比10多年前软件差一大截7.延长预埋管到路外[5]m怎样做?如何外延到停车港边、右转车道边[
新到一个工地,看见小区里面景观部分的雨水口全部放在绿化地中,离开硬化大概有个50公分的距离,这得人说其他工地的雨水口大部分是放在绿化地里的,小弟我工作时间才3年,至少我没做过雨水口放在绿化地里的,现在问下大家有人这么做过嘛?做个的人分享下这样排水会流畅吗?这里放在绿化地还有一个问题,绿化整土方的时候盖了好多哥口子,现在又要去挖出来,还必须比硬化标高低,这就导致造地形要要绿雨水口了,很难达到美观!
设计道路车行道宽度有27.5m,我的雨水管有在绿化带下,怎么连接道路两边的雨水口,雨水口长度都会长于25m,这种情况怎么办?求高手指教!
现在路面下雨水口连接管一般覆土是0.7m,但是路面结构都很厚了,这样都不满足回填500mm的要求了,被路面结构层侵占了,这样需要进行混凝土包封,而且现在建设部要求500以下不使用钢筋混凝土管,这样就有一个问题塑料管可以用混凝土包封吗? 毕竟一个刚性一个柔性,伸缩膨胀系数不一样啊
16S518雨水口 替代05S518
请教各位,雨水口做成淹没出流时需要注意哪些东西?例如管径要放大点吗?
若这种情况标注是否正确,从第一个雨水口考虑满足0.7米埋深,后边的雨水口就深度大于1米。还是应该从第一个雨水井开始满足0.7米覆土考虑,坡度是否正确?
图纸简介: 雨水口连接及井圈加固图雨水口、检查井钢筋砼加固工程数量表车、行道与雨水井连接大样 投稿网友: nimeideo 上传时间: 2013-06-30
看技术措施的时候看到P147 5.5.2-6 雨水口不得修建在其他管道的顶上。请问是什么原因呢?其下方哪怕有覆土也不能走其他管道了吗?如果遇到位置很窄的时候(尤其是要接阳台排水),大家怎么处理呢?欢迎讨论
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-8-2 15:56 编辑 雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构 筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。1、采用雨水口支管的原因分析
三个雨水口直线连接,最后面的雨水口用连接管以九十度接到雨水检查井上,可以吗?雨水宽度380MM,长度680MM,连接管径DN300,能做成吗?
我看过比较早起设计的道路,有那种 兼做雨水口 的井盖,不知道现在还有没有那种井盖可以用,相关设计规范有事如何?请做过的同行帮忙指教。
各位高手,我现在做一42米道路排水,由于高程限制,雨水管道要是按常规布置排不走,打算用雨水口代替检查井,四排布置,请教各位行不行???
