砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
请问:图中(1)处的雨水井的丼深是多少?算式怎么表达?图中(2)、(3)分别是什么材料?(4)应该是空心管了?
1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??
最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
这是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,上国标图集了,有需要国标图集可以联系我。图集在13、14楼。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 编辑 ]
如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
情况是这样的:1.设计道路靠着规划水系,道路雨水分段排入规划水系。2.按照以前的水系标高,已经出过施工图,而且雨水管道及出水口已施工。3.前几天接上级通知,水系整体抬高2米。调整后,水系底部标高100m,水面标高102m,已施工出水口98m,大部分雨水管标高在99~101m。目前思路是:管道检查井已施工,拆除重做的可能性不大。继续使用的话,则有很多问题。比如,出水口处淤泥堆积;暴雨时,排水不通畅,形成内涝隐患。各位前辈大师对这种情况有什么建议,不吝指教,小弟谢过!
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
图纸简介: 某小区室外管网设计,包括给水消防,雨水,污水设计,以及施工说明。 投稿网友: mfp19890115 上传时间: 2013-07-31
因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
美国的雨水管施工视频,值得收藏
1引言 城市雨水管网是重要的城市基础设施,担负着收集雨水、及时排除市区和流经市区雨水的任务。随着城市的发展,区域不透水面积增加,降雨造成淹水现象较为普遍。当大强度降雨时,造成排水管网压力过大,雨水无法及时排走,在城区低洼处形成积水,严重影响城市交通和居民生活。同时,运行多年的管道已年久失修。因此,利用数值模拟手段,了解城市雨水管网运行现状,合理地进行排水管网优化与改扩建是十分必要和紧迫的。 自20世纪70年代起,美国等发达国家开始利用数学模型模拟城市地表径流对降雨事件的响应过程,用于城市防洪规划和管网的优化。Pomeroy等以美国53年的降雨资料为依据,利用SWMM模型进行水文和水动力学模拟,提出通过减小径流量以及优化水质来降低渠道的侵蚀潜力的观点。我国城市排水管网的数字化研究起步较晚,但近年来已经取得了一些成果。 刘俊等以SWMM为基础,模拟了汇水区和街区的地面积水全过程,开发出了适合上海市区地表产流和防洪管理要求的雨洪模型。丛翔宇等通过SWMM模型,在不同暴雨设计频率下,模拟了北京某小区的排水效果以及
如图,露台的雨水管,里面是客厅,出门是露台,这个露台想做一个水池,洗手,下面是110的排水管,以前是排雨水的,我想这里留下水池的排水,还有雨水的排水,请教大神,怎么处理
圆管和半圆防攀雨水管的区别<
外墙雨水管及冷凝水管道在外墙造型位置进行了绕装,感觉这样做有冬季管内水结冰堵塞的隐患,不知这样做是否可行?
