流体力学课件http://www.eecg.net/cai/qianyan/content/qy.htm考试要复习的课程实在太多了,有些以前也没学过,真是头大啊,复习的时候参考参考吧!那位朋友有材料力学的课件啊?
有一个等截面圆管,假设长L,两个端点分别为A和B,假设流体从a点流入b点流出,因为有阻力,所以b点速度小于a点。根据质量流量等于截面积乘以流速乘以密度。那么在截面积与密度相同的情况下,b点流速较小,那就是说流出的质量小于流入的质量了?那不是不符合质量守恒了麽?
流体力学和泵与风机课件,两个合在一起了
板式塔的流体力学特性介绍
http://www.fluid.net.cn/test/calc.asphttp://www.fluid.net.cn/gcyy/qjq/index.asphttp://www.fluid.net.cn
本人考注册电气的,遇到一个流体力学的问题,想请教一下:题目如下,正常工作条件下的薄壁小孔口与圆柱形外观嘴,直径D相等,左右水头H相等,则空口流量Q1和空口收缩断面流速V1与管嘴流量Q2和管嘴出口流速V2的关系式:V1
基础考试-流体力学资料
希望斑竹多赏点分啊!
求助 我想问一下 如果有一个漩涡 想求途中剪头位置的水流速度怎么求 需要用什么公式 谢谢各位了
流体动力学 fluid dynamics 连续介质力学 mechanics of continuous media 介质 medium 流体质点 fluid particle 无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid fluid 连续介质假设 continuous medium hypothesis 流体运动学 fluid kinematics 水静力学 hydrostatics 液体静力学 hydrostatics 支配方程 governing equation 伯努利方程 Bernoulli equation 伯努利定理 Bernonlli theorem 毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law欧拉方程 Euler equation 亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem 开尔文定理 Kelvin theorem 涡片 vortex sheet 库塔-茹可夫斯基
SPWC是波纹规整填料塔流体力学及传质计算软件的缩写。 该软件可以根据工艺要求计算塔径D、等板高度HETP、单位填料压降ΔPd、ΔPw等流体力学数据。 SPWC的先进性。SPWC在填料塔技术方面,遴选了最新发表的研究成果,并融入了自己算法。这些研究成果经过谨慎筛选,并经过实际考核,证明比较准确。由于关于规整填料的理论研究并不充分,对于工业运行数据的技术整理受到生产者技术水平等等条件限制,计算公式很有限,图表比较多。对于同一条件下的实验,其结果出入很大。SPWC综合了目前各种算法的优缺点,把相关图表公式化,构造了一套完整的数值计算模型。 SPWC使用了维维软件的实时响应技术。在数据输入的同时可能的计算同步进行。当你输入完输数据后,计算即告完成,结果报表都显示在屏幕上。 SPWC能把结果输出到打印机和生成Excel文件。生成Excel并不依赖MS Excel,这样有利于计算结果的共享。因为打开计算结果只用到Excel而不需要SPWC。 SPWC能够进行流体力学和传质计算,两部分需要的数据多少不同:
大家有没有发现今天基础科中流体力学有一道体答案是错的,那是排水出水管离水面14米,管径为100mm,求排水流量.答案有A.1.4m3/sB.1.0M3/s C.0.96M3/s,答案好象是错的,┈┈┈┈┈┈┈┈┈
西南交大流体力学教研室制作课件,比较细.如有需要请用。
基础考试考试流体力学视频资料
注册电气公共基础-流体力学
工程流体力学(水力学)课件.rar
小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?
这几天天气炎热忍不住打开天窗通通风像后上翘时候开口不大于是按边用心里就琢磨关于天窗换气的一些原理
求教高手两个流体力学的问题,请指教
流体力学西南交通大学力学教研室:《水力学》。高等教育出版社,1991年。郝中堂、周均长主编:《应用流体力学》。浙江大学出版社,1991年。
