  • 筒式水导瓦怎样测量水平
    筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
  • 和工程测量有关的几个的名词
    工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
  • 有关港航工程测量的论文
    有关港航工程测量的论文
    有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
  • 测量放样程序,大家研究下
    路基放样的测量程序,大家研究下,相互学习,:kiss:
  • 关于绝缘电阻测量的一些问题
    今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
  • 关于QJ44电桥的电阻测量
    工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
  • 河道测量的时候,要注意哪些呢
    马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
  • 关于微机测量电压的疑问
    高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
  • 冷凝温度可以直接测量吗?
    冷凝温度可以直接测量吗?
    如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
  • 上传个有关测量设备的资料
    上传个有关测量设备的资料
  • 怎样测量电机的绝缘电阻
    怎样测量电机的绝缘电阻
    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
  • 怎样测量不规则曲线的长度
    在地暧图中可能会要求设计人员量出管线的长度,先把要测量的线结合起来,在用一个命号,是什么命号我就不知到,请那位告诉我一下,同时还有没有别的方法了,请多多指教
  • 空调洁净工程差压的测量
    在制冷暖通行业、洁净工程及设备中有很多地方需要对于风系统/水系统的低压/微压/微差压进行测量和控制,目前Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程中已经有了非常广泛的应用。 1931年成立的美国德威尔Dwyer仪表,在美国本土拥有12家工厂,提供多达3500多种的仪器仪表,以其极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,和使用的长寿命等优势在美国欧洲的航空航天、国防军工、制冷暖通行业、洁净工程设备、药厂等行业中汇集了大量的客户群,取得了很高的信誉度。 九十年代末进入国内以来,美国德威尔Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程设备等行业已经形成大量的应用案例,例如:用于空调通风微差压测量的2000系列60Pa的微差压表;药厂的GMP认证中,用于低压/微压/微差压的测量和控制的Dwyer仪表的产品已经成为必用设备。 05年6月美国德威尔Dwyer仪表在西安成立西部办事处,目的在于扩大和健全市场渠道,管理各地各级代理商和经销商,形成中国西部以西部办事处和西安金桥公司总代理为首的市场体系,更好的为用户服务。 实际上,美国
  • 保护CT与测量CT能公用吗?
    请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
  • 请教测量与计量点的设置
    发电厂及变电站中的测量与计量点设置是否应按<<电测量仪表装置设计技术规程>>(SDJ-97)执行,但从有些典型图上看,并未按(SDJ-97)执行,请各位大虾指点一下.
  • 上传《测量工程监理细则》
    上传《测量工程监理细则》
  • 什么时候测量技术运用到水利上的?
    第二次鸦片战争以后,在不平等条约下通商口岸渐次对外开放,出于整治通航水道的需要,河口段及河道的测量首先引起注意。咸丰十一年(1861年)英国海军测绘长江航道,9年后据此编制成长江计里全图。同治二年(1863年)两江总督曾国藩受总理各国事务衙门之命测绘长江自湖南巴陵以下至上海崇明海口长江河道图,“矶港暗沙,夷馆关卡均经实测,……其于江底深浅尺寸,讲求甚精。”①[注:《曾文正公全集》,转引自《再续行水金鉴·长江》卷10。]光绪十五年(1889年)河南、山东河道总督吴大激在开封设立河图局,搜罗津、沪、闽、粤测绘专业人材20多人进行河南阌乡至山东利津海口的河道测绘工作。稍后,光绪十九年(1893年)张之洞调广东测绘委员老颖安、学生潘元普测绘长江湖北藕池口段,为规划荆江南岸堤防作准备。光绪二十五年(1889年)天津武备堂学生施测了山东曹州至利津黄河下游河道。 20世纪初,长江、淮河,黄河、珠江四大流域河道测量工作转向干河中游及流域局部地区,而为配合河道疏浚工程,下游河口段的测量则更加精细。淮河的测量工作始于同治六年(1867年)的导淮局,该局首先主持了云梯关以下河道及洪泽湖
  • 上传《控制测量电子教案》
    含如下内容:第一章、绪论1.1 控制测量的任务及其基本内容 1.2 控制测量的基准面和基准线1.3 控制网的布设形式第二章、测量控制网技术设计与外业观测 2.1国家水平控制网的布设原则和方案 2.2工程水平控制网的布设原则和方案2.3三角锁推算元素的精度估算2.4导线网的精度估算(2.4.2-2.4.4)2.5任意边角网的点位误差的概念第三章、 精密测角仪器与水平角观测3.01精密测角仪器的结构特点 3.02光学经纬仪读数3.03经纬仪的三轴误差3.10精密电子测角仪器3.12方向观测法3.13分组方向观测法3.14全组合测角法3.15偏心观测与归心改正3.16照准部偏心差和水平度盘偏心差的概念第四章、电磁波测距 4.1电磁波测距基本原理 4.2N值解算的一般原理(4.2例)4.3距离观测值的改正和光电测距仪的检验4.4
  • 管道压力对ph测量的影响
    事件:一台在线测量的ph仪表,安装在流通管路中,客户反应仪表的测量ph值偏低,看管道压力在4-5KG左右,仪表显示在4.7-4.8ph之间,后把压力调低到2KG以下,仪表的显示上升到6ph左右。把管道里的水采样,在开放的环境下测量,ph在6ph左右。因此怀疑是管道压力构成的对ph仪表测量的误差原因!请高手指正!谢谢。
  • GPS测量的误差及精度控制
    一、GPS测量的误差源和GPS定位网设计1. GPS测量的误差源GPS测量误差按其生产源可分3大部分:GPS信号的自身误差,包括轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;GPS信号的传输误差,包括太阳光压,电离层延迟,对流层延迟,多路径传播和由它们影响或其他原因产生的周跳;GPS接收机的误差,主要包括钟误差,通道间的偏差,锁相环延迟,码跟踪环偏差,天线相位中心偏差等。2. GPS定位网的设计由GPS测量的误差源可以看出,GPS网的设计已免除了测角、边角同测和测边网等的传统要求。它不需要点间通视,也不需要考虑布设什么样的图形,也就更不需要考虑图形强度,不需要设置在制高点上(哪里需要就可以设置在哪里)。所以GPS网的设计是非常灵活的。但也应注意以下几个问题:① 除了特殊需要,一般GPS基线长度相差不要过大,这样可以使GPS测量的精度分布均匀;② GPS网不要有开放式的网型结构,应构成封闭式闭合环和子环路;③应尽量消除多路径影响,防止GPS信号通过其他物体反射到GPS天线上,因此应避开强反射的地面,避开强反射环境,如山谷、山坡、建筑物等;④ 避开强电磁波干
测量
测量专题,为您提供测量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与测量 相关的专业交流讨论,更多测量相关内容请访问
相关热门专题
测控电路
测量放线
