没有接触我建筑,物理也不咋的。所有只能来求助个人大神:【96方住宅】原只有一层楼。地下有石头,没有挖坑建水泥墩,只是搞了牵梁就建房子,没有框架结构。四面外墙为24公分。现在想在上面加建1~2层。请问在这样的情况下最多可以在上面建多几层楼?受力如何?坐等大牛回答,感激不尽!
开间进深如图所示,横梁是在一楼的餐厅和客厅之间,下面没有隔墙,这横梁之上的二楼砌空斗砖,二楼楼板同样有这一根横梁,三楼也一样在同样的位置都有这根横梁,但一楼的横梁尺寸是240宽,500高,二楼三楼横梁尺寸是240宽,400高(高是梁加楼板),钢筋配置都一样用22和18的螺纹钢,具体几根不记得了,楼板用10的螺纹钢,餐厅四周有四根240乘400的柱子一直做到三楼,楼层一楼3.8米,二楼三楼3.3米,三楼在二楼的横梁之上砌的是12cm砖墙,房屋总共三层,都是先浇柱子和梁后砌砖(和框架的做法一样),水泥用32.5(R)早强型,请教这样的房子建起来会有什么问题?
请教各位大侠:,钢筋水泥假山和塑石如何上色???一:用什么性质的涂料,用几种颜色?二:如何进行调色?三:如何进行涂刷?本人看好园艺的大好发展前景,很是痴迷于此.为生活所迫,请各位给予指导.谢谢!!! 谢谢!!!
希望对大家有帮助!
雕塑,造型艺术的一种,用于创造空间可视、可触的艺术形象,有美化的作用,同时又具有一定的寓意、象征的观光物或纪念物。而雕塑作品在制造行业中品种繁多,有玻璃钢雕塑,陶瓷雕塑,石雕工艺品,铸铜雕塑,水泥雕塑等,今天我们来具体聊一聊雕塑种类中的水泥雕塑塑造的景观——假山。
民用房.两层,立柱为50*50cm的,一共有42m.横梁为50*25cm的,一共360m,楼板想做12cm厚的,总共400平方楼板.我大概算了有150立方的混凝土,但现在不知道要用多少钢筋和水泥.所以想请高手们给些建议,小弟将不胜感激帮人问问,谢谢:time:
埋地用大口径PVC-U缠绕管在应用中是否能取代传统的钢筋水泥管道 该技术的核心是首先用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品纠正了用缠绕方法生产塑料管道的诸多缺点,同时引进了建设结构力学理论、金属结构力学理论、传动机械中的高压透平机的迷宫式密封理论等,将它们有机地结合在一起,将该产品基材的几何形状设计为方孔、双壁封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。特别是将迷宫式密封理论实际应用在基材与基材的结合部位,加之良好粘合剂粘结,使该处的密封起到了双保险的作用。管道伸缩能够起到自身补偿的作用。大口径PVC-U缠绕管用于市政排水、污水处理和农田灌溉的重力流管道。用来取代传统的水泥管道。该缠绕管具有以下优点: 1、PVC-U缠绕管本身是柔性管,敷设时的绕度可自动补偿温差引起的轴向压缩力,保证接口的严密性。而水泥管道等刚性管道,极易因管道的伸缩而使接口的刚性密封材料受损而泄漏。 2、重量轻,不易发生地基沉降,管沟地基处理简单,费用少。 3、采用橡胶筒柔性连
这座史上最有创意的“钢筋水泥木板铁锁桥”位于江西省南康市十八塘乡的某个小村,这座桥在我还在我妈妈肚子里的时候就开始修建,我出生的时候就修好了,可以说我是跟这桥一起成长的,有26年的历史了,伴随着我走过了童年的时光,也是本村离集市最近路的必过之桥,在2010年的时候,这座桥塌了一个桥柱子,经过多次反应,我们伟大的领导们就想起了抗战时候的铁索桥,于是乎,运用他们过人的智慧,为我们搭起了这座“钢筋水泥木板铁索桥”,虽然走起来摇摇晃晃,虽然比抗战时期的要好的多,虽然不知道什么时候会用不了,但是,我相信,领导们的智慧会把它修好的。。。。。
最新水泥规范 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 2008.6.1实施 ,替换原gb175-99等六大水泥规范最新钢筋规范 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》 2008.3.1实施,替换GB1499-98下载地址:http://www.jzn1.com/my/fzdxsxq/ http://www.jzn1.com/Common/FileDetail.aspx?ID=24351 http://www.jzn1.com/Common/FileDetail.aspx?ID=24350(注册一下就可以下载的)
BJ-10电动钢筋
单位有个水泥厂的水泥灌,是钢筋混凝土的。要用滑模。里外都要有模板的。谁有相关的技术方案啊,请帮忙一下,急。谢谢了 还有 钢结构厂房的施工方案 谢谢
90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
房子是现浇的带阁楼,我找师傅开了个楼洞上阁楼。计划开直径1.6米的洞用来装旋转楼梯。师傅开出来一个直径1.8米的圆洞,所以又做了个木模把洞口浇注成了直径1.6米的。但浇注时,我要求用水泥和、子和石子混合浇注,可师傅说没关系,只用水泥砂浆就行了。最后我就多加了几根钢筋。不知这样行吗?现在已经弄好一个月了。我严格按照要求浇水养护了14天,现在人站上面也没事。但我真的非常担心以后会出问题。 请教各位前辈,只用水泥砂浆和钢筋浇注的这个宽20cm的圈口,强度可以吗?会不会出问题哦?非常期待您的建议!我现在吓得睡不好觉了!
本帖最后由 两米五过梁 于 2014-7-1 17:24 编辑 请问2.4米宽的推拉门上面可以做钢筋水泥过梁吗?2.4米这么宽的过梁有什么注意事项?例如钢筋要怎么配?梁要做多高?
摘要:砖砌体结构抗震性能差用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。 关键词:钢筋网水泥砂浆;砖砌体 在我国房屋建筑中,砖砌体结构仍占有较大的比例,只是砖砌体结构的抗拉、抗弯及抗剪强度均较低,在遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砖砌体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,研究砌体结构的抗震加固就具有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙(简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海城、唐山地震之后,得到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,以提高其抗震能力的一种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。 1钢筋网水泥砂浆加固的试验研究 塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,在
